vt1980 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Нужно чтоб maxplusII работал по USB В maxplusII 10.23 есть варианты выбора программаторов masterblaster(USB) и APU(USB) Может у кого есть схемы этих програматоров, или можно как нибудь altera USB blaster прицепить ? qartus не подходит , в нём нет поддержки нужных микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба 2 vt1980 вот документик: ...On Windows NT computers, you must install the ByteBlaster driver before using the ByteBlasterMV cable. Go to MAX+PLUS II Installation in the MAX+PLUS II Getting Started manual for instructions Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt1980 0 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба ByteBlasterMV это через LPT, а мне нужно через USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 · Жалоба Попробовать в МАХ собрать, потом "Jam STAPL player" прошивать. Поиск же есть: > Программирование Altera без QuartusII, Какие есть способы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба А старую версию квapтуca установить не вариант? Что за микросхемы то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Программатор Квартуса поддерживает гораздо больше микросхем, чем он сам. Посмотрите, возможно будет работать связка - проектирование в MaxPlus и затем программирование из Квартуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt1980 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) · Жалоба А старую версию квapтуca установить не вариант? Что за микросхемы то? epm9320 установил версию 8.1, говорят что после нё начали микросхемы удалять. Программатор Квартуса поддерживает гораздо больше микросхем, чем он сам. Посмотрите, возможно будет работать связка - проектирование в MaxPlus и затем программирование из Квартуса. Открываю проект в квартусе, пишет что не поддерживаемая микросхема. Изменено 29 января, 2013 пользователем des00 поправил ошибки (с) модератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Программатор квартуса 4.1 точно поддерживает это семейство. P.S.: Под максплюсом по моему USB-программатор завести не удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 6 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Открываю проект в квартусе, пишет что не поддерживаемая микросхема. Я не о том: не проект в квартусе открыть, а pof-файл в программаторе, не открывая никакого проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt1980 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) · Жалоба Я не о том: не проект в квартусе открыть, а pof-файл в программаторе, не открывая никакого проекта. Пробовал, и поф и жам, не хочет. Программатор квартуса 4.1 точно поддерживает это семейство. Спасибо. Буду пробовать. Изменено 29 января, 2013 пользователем vt1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
