Перейти к содержанию
Покритикуйте пожалуйста проект.
Господа!
Пока выкладываю только схемы. Платы почти готовы, их осталось "причесывать" и "вылизывать". Но учитывая, что мне могут дать советы по правке схемы, я платы пока оставляю как есть. Выложу позже.
Итак, что из себя представляет проект. Это система из базового и носимого блоков, носимый блок передает телеметрию на базовый. КРоме того - заказчик пожелал чтобы это устройство обладало еще и функцией рации, а носимый блок можно было подзаряжать на базовом.
Телеметрия собирается с датчика по 1wire (соответствующий разъем в схеме SecuritySheet).
Функции рации выполняют аудио- и микрофонный усилители (AudioSheet), трансивер сс1101-PA-LNA на 433 мГц (RF_Sheet).
Предвижу возражения - зачем столько мороки - ведь можно взять готовую рацию, добавить какой-нибудь аудиомодем и по звуковому каналу передавать данные.
По ряду причин этот вариант в моем ТЗ не возможен.
КРоме того, по передачи речи уже есть наработки, промежуточный результат которых вполне устраивает. Я передавал кодированную с помощью SPEEX речь, записанную во FLASH, на другом конце ее раскодировывал. Все замечательно.
Базовый блок связан с компьютером по USB.
В носимом блоке присутствуют LCD с контроллером ILI9320, зарядка Li-Ion аккумуляторной батареи из 3-х банок, схема защиты.
Клавиатура (разъем KB) - пленочная.
Вот такой краткий комментарий.
ПРошу покритиковать схемотехнику. Может быть я что-то сделал радикально не так, может где-то мелочь какая.
В общем, кидайте помидорами.
Да и еще поправка. Контроллер у меня не STM32F103VBT6, а STM32F103VGT6
MOBILE.pdf
BASE.pdf
Изменено пользователем Salamander
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На первой же странице MOBILE.pdf вижу TDA7052 у которой судя по DS 4-я нога NC !?
Ссылка на сообщение
Покажите мне этот даташит?
это не nc, а VC- Volume COntrol.
Может быть вы видели частное исполнение, где на регулятор громкости забили, оставив его неподключенным, вот и написали - nc
Меня кстати, очень интересует сопряжение фильтра со входом усилителя TDA7052. Схема фильтра взята из аппноута по использованию в STM32 кодера речи SPEEX. Там был другой усилитель, а я взял TDA7052 и состыковал. В железе с фильтром не проверял.
Ссылка на сообщение
Показываю гуугле search : TDA7052 1 W BTL mono audio amplifier
Покажите и свой.
Ссылка на сообщение
Шайтана-мана....
У меня если быть точным TDA7052A - там есть регулятор.
Не знал, что с индексом А такие отличия.
Замечание весьма ценное. Спасибо.
TDA7052A_AT.pdf
TDA7052A_AT.pdf
Ссылка на сообщение
Скажите, а Вы не пробовали на первом листе блок-схему рисовать, чтобы было понятно что это вообще такое и как сигналы бегают между листами? Сильно помогает когда листов больше одного.
С документированием надо поаккуратнее, у Вас даже номеров листов нет, не то что номер ревизии и т.д. Пишите хоть "draft" или "update" для не-релизов.
По питанию у вас с номиналами что-то делать нужно, R2 R3 R5 R6 на делители для U1 U2 в носимом модуле.
Дальше "ниасилил".
Ссылка на сообщение
Спасибо за замечания по оформлению, учту.
А пока скажу что большинство сигналов со всех листов идут на главный лист - с контроллером.
А что с ними не так? Все согласно даташиту.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00284753.pdf
FIGURE 9.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=109832
Ссылка на сообщение
- Верхний конец R410 подключить к C414
- Верхний конец С413 подключить к ОУ пин 3, а между (С413 и ОУ) и (R410,R411,C412) врезать резистор 10к. Вот тогда от С413 будет толк.
Ссылка на сообщение
Если базовый блок может работать в необслуживаемом режиме, то от USB лучше сразу отказаться по соображениям надежности. При ваших объемах данных с головой хватит обычного COM-порта.
Да, реле незадемпфированное диодом - это капут ...
Ссылка на сообщение
Редкий компьютер сейчас с COM-портом.
А не могли бы вы привести какой-нибудь серьезный довод, чтобы я поверил не инженерам из STMicroelectronics, а Вам?
Схема на стр.7
Кстати, а как подбирать диод под реле?
Вот у меня такое реле http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156752.pdf
Хватит ли козявочного 1N4448WS на 200 мА ?
__________.pdf
Ссылка на сообщение
- С414 нужен для фильтрации низкочастотных шумов шины питания, чтобы они не пролезали в звуковой канал через микрофон. Подключая R410 к С414, вы дополнительно уменьшите эти шумы, поскольку они пролезают не только через микрофон, но и через R410.
- Сам микрофон и микрофонный провод являются антенной, которая ловит сигналы радиостанций. Они могут выпрямляться на входе ОУ и пролезать в звуковой канал как звуковая помеха. Кондер С413 гасит ВЧ сигнал и сажает его на землю. Однако его эффективность достаточно сомнительна, поскольку он может попасть в резонанс с паразитными индуктивностями кабеля и монтажа. Добавив резистор вы получите НЧ-фильтр, который намного более эффективен и не имеет паразитных резонансов.
А просто верить никому не надо. Надо головой думать.
Ссылка на сообщение
АК, спасибо Вам, тогжа скажите, актуальна ли эта борьба за чистоту звука, если звук у меня 10 кбит/сек, 8кГц ? Качество - как в мобильнике.
Ссылка на сообщение
Если эта "борьба" ничего не стоит (стоимость резистора исчезающе мала), почему бе не сделать? Чем потом локти кусать, когда от заказчика пойдут нарекания на неразборчивую речь из-за шумов в канале.
Ссылка на сообщение
КТо -нибудь согласен с мнением одного из отписавшихся
Он не появляется, а мне непонятно - проде бы все в соответствии с даташитом сделано.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
