Перейти к содержанию
Cadence и мультиплаты
Здравствуйте!
Изучаю Allegro PCB, возник прикладной вопрос как провести операцию панелизации разведенной платы (мультиплата должна состоять из двух частей). Можно ли вообще это сделать средствами Allegro?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Нет. Это софт не для производства. Но при большом желании можно нарисовать рядом как одну плату, например, с заимствованием в виде модуля. Или без него. Только непонятно, зачем, если есть спец. софт?
Ссылка на сообщение
Я оцениваю (на тестовой разработке издержки/преимущества) на какой софт переходить с Altiuma- там вопросы подготовки к производству решаются внутренними средствами.
Спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
Там и вопросы проектирования-программирования FPGA "решаются" внутренними средствами. Вы много таких "решений" реально видели? Наличие некоего инструментария в АД не означает, что имеет смысл им пользоваться...
Ссылка на сообщение
Ну а еще какие кандидаты для перехода? И что, там тоже внутренними средствами это решается? Прямо в составе пакета которые? ;)
Ссылка на сообщение
Ну например Mentor Expedition. Целый набор средств в составе пакета.
Ссылка на сообщение
Не-а. Там это отдельно. Или все уже изменилось?
Ссылка на сообщение
Да EE 9.7.4 всё внутри, но во многом Allegro более симпатичен .На самом деле не проблема использовать внешний пакет, но уж больно путано (на мой взгляд, возможно, с не привычки) организован процесс Artwork. В настоящий момент стоят вопросы:
-как добавить слои Soldermask, Pastemask в гербер файл;
- Soldermask присутствует в Board Geometry и Package Geometry, что из них добавлять;
- необходимо ли было в Cross-section добавлять отдельные внешние слои для фоторезиста(SOLDER) или это делается автоматически?
Ссылка на сообщение
Да ну? Хотите сказать, что панелизация делается прямо внутри редактора экспедишена? ЕМНИП, как минимум запускается отдельная программа (что-то там про FAB в названии).
Интересно, причем тут панелизация?
В окошке artwork добавить в контексном меню по правой кнопке
Что надо, то и добавляйте. В результат попадет и то и другое (они объединятся).
Эмм.. А что это такое?
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы.
Панелизация делается из пакета программ EE, то есть ничего отдельно докупать не придется.
Фоторезист это материал для Soldermask (FSR-8000 и т.п.).
Ссылка на сообщение
Да, но это опция, а они обычно даются не бесплатно. Т.е. в любом случае в редакторе pcb панелизацией мало кто занимается, ибо оно там не надо.
А... Ничего добавлять не надо. Маска прорисовывается в нескольких слоях классах типа BOARD_GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP, PIN/SOLDERMASK_TOP и др. Их надо добавлять не в кросс-секшене, а в окошке artwork.
UPD. Добавить в кросс-секшене можно с целью уточнения толщины платы и учета влияния маски при моделировании сигналов. Но для создания герберов это окошко не актуально.
Ссылка на сообщение
Кому сильно надо, пользуются модулями. Делается Tools -> Create Module. Потом эти модули вызываются через Place. Единственная проблема это шёлк, т.к. ко всем референсам добавляется _номер. Поэтому шёлк копируется на отдельный слой заранее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
