Перейти к содержанию
Установка плагинов в Altium Designer 10
Добрый день!
Недавно установил Altium Designer 10. Но возникла промлеба установленных плагинов экспорта, например PCAD-ASCII (File-Save As-Ascii ...и т.п.). В дистрибутиве программы они лежат в Altium Designer 10\Builds\23272\PADS_ASCII Внутри там файл с расширением *ModuleBuild и архив с тремя файлами.Насколько я понимаю, это и есть искомый плагин, но как же его установить в Altium Designer 10?
Большое спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте ТАК
Спасибо. Я нажимаю на Installation, но ничего не происходит, к сожалению. =(
Ссылка на сообщение
Такая же проблема.
И еще - в помощнике импорта нет ни одного типа файла для конвертации, как исправить?
Ссылка на сообщение
Такая же проблема.
Ураа! Я сам решил проблему, там вопрос в перемещении файлов из дистрибутива в папку System
Ссылка на сообщение
Доброго Здоровья!
Сходная проблема, в списке типов файлов для импорта нет DXF. Причем среди установленных плагинов значится "Importer - DXF revision 10.1570.27559"
Версия AD -- 13.1. В чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Доброго Здоровья!
давайте скрин, где показано что установлены плагины!
если АД легальный - напишите в техподдержку altium-ru.com
Ссылка на сообщение
АД не очень легальный.
Скрин с плагинами. Нижний правый угол -- Importer DXF.
Скрин с Import Wizard.
Ссылка на сообщение
Импорт DXF не отсюда делается.
надо File>Import
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
