Перейти к содержанию
Ревизия Atxmega128a3
Имеется микроконтроллер Atxmega128a3, считал с него код ревизии mcu_revid=4, во множественных рекомендациях по использованию Xmeg-и предлагают использовать чипы ревизии не ниже седьмой (что соответствует буквенному обозначению "G"), т.к. в ранних версиях много ошибок особенно в аналоговой части (ADC, DAC etc.). Вопрос: как, не используя программатора, можно узнать по обозначениям на чипе его ревизию ? Или как-то косвенным путем из даты изготовления чипа ? На имеющихся у меня чипах указано сверху:
ATXMEGA128A3
AU 1101
и снизу:
0J1179-1
35954E
1TAIWAN-K
1101 03
Может 1101 это дата изготовления, а 03 как раз номер ревизии ? (если с нуля считать как раз четверка и получается). Сейчас есть необходимость в заказе через интернет десятка чипов, боюсь пришлют старую ревизию. Подскажите Pls.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1101 03
1103 - похоже на дату, а 03 скорее всего это e3. Посмотрите внимательнее.
Ревизия это скорее всего E после 35954
Ссылка на сообщение
завтра гляну точнее, может и так...
Может у кого есть возможность отписать маркировку снизу чипа с другим revid ?
Ссылка на сообщение
У моих xmega256A3U-AU снизу:
1H2267-1
35969G
1TAIWAN-K
1143 e3
программатор читает ревизию G
Ссылка на сообщение
Вообще похоже, единственное я читал revid Bascom'ом, он возвратил числовое значение регистра, а не символьное. А 1143 это дата ? Тогда 43 это номер недели ?
Изменено пользователем kerya33
Ссылка на сообщение
посмотрел, действительно e3, спасибо
Ссылка на сообщение
35954 E
Dear customer,
For the 64 Pin TQFP package, the device revision can be found in bottom
marking. From the bottom marking, last letter of second line represents the
device revision. From the marking you've provided, the device belongs to
revision E.
The other ways to get the device revision are as follows:
- It is possible to get the device revision by reading the device
signature. Please find these details from Xmega A Manual rev I-->Device
Identification register-->Version(Page Number 336).
- While reading the Signature of the device via JTAGICEmkII, the
JTAG ID is in paranthesis and the first number in this shows the revision
of the device(if it shows 6 it is revision G).
- It is possible to get the revision of the device by reading the
REVID register. Please find this detail from Xmega A Manual rev I -->4.20.4
REVID - MCU Revision ID (Page Number 42)
Hope this clarifies. Please get back to us in case of further queries.
Best Regards,
Ineyaa N
Atmel Technical Support Team
Ссылка на сообщение
35954 E
Все понятно, спасибо за помощь. А для TQFP48 (чипы A4 серии) ревизия тоже во второй строке будет ?
Ссылка на сообщение
Адресок дать?
Насколько понятно из вот этого
Данны пути как определть ревизию микросхем
Ссылка на сообщение
Ага, особенно эти пути подойдут когда придется объяснять потенциальному поставщику микросхем что я хочу приобрести...
Ссылка на сообщение
А ты ему сразу свои условия поставь и пусть это будет его головная боль
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
