kerya33
    9
1 159 просмотров профиля
  • antis
  1. День добрый, под Windows 10, являющейся хостом, есть честный j-link segger-edu, Hardware version: v.10.10, посредством JLinkRemoteServer поднимаю туннель до ip tunnel:*********::jlink-europe.segger.com На клиентской стороне запущен OZONE v3.30d тоже под Windows 10. При попытке дебага все шагает по breakpoints ровно до попытки останова программы (постановки на паузу, попытки сделать reset). При этом на стороне хоста JLinkRemoteServer рвет соединение между ClentApplication и TunnelServer, а на стороне клиента OZONE приходится прибивать с помощью диспетчера задач. Подскажите, что я делаю не так?
  2. Очень интересно, побороли лишний ток? Если да, то каким образом?
  3. Ревизия Atxmega128a3
    Ага, особенно эти пути подойдут когда придется объяснять потенциальному поставщику микросхем что я хочу приобрести...
  4. Ревизия Atxmega128a3
    Все понятно, спасибо за помощь. А для TQFP48 (чипы A4 серии) ревизия тоже во второй строке будет ?
  5. Ревизия Atxmega128a3
    посмотрел, действительно e3, спасибо
  6. Ревизия Atxmega128a3
    Вообще похоже, единственное я читал revid Bascom'ом, он возвратил числовое значение регистра, а не символьное. А 1143 это дата ? Тогда 43 это номер недели ?
  7. Ревизия Atxmega128a3
    завтра гляну точнее, может и так... Может у кого есть возможность отписать маркировку снизу чипа с другим revid ?
  8. Ревизия Atxmega128a3
    Имеется микроконтроллер Atxmega128a3, считал с него код ревизии mcu_revid=4, во множественных рекомендациях по использованию Xmeg-и предлагают использовать чипы ревизии не ниже седьмой (что соответствует буквенному обозначению "G"), т.к. в ранних версиях много ошибок особенно в аналоговой части (ADC, DAC etc.). Вопрос: как, не используя программатора, можно узнать по обозначениям на чипе его ревизию ? Или как-то косвенным путем из даты изготовления чипа ? На имеющихся у меня чипах указано сверху: ATXMEGA128A3 AU 1101 и снизу: 0J1179-1 35954E 1TAIWAN-K 1101 03 Может 1101 это дата изготовления, а 03 как раз номер ревизии ? (если с нуля считать как раз четверка и получается). Сейчас есть необходимость в заказе через интернет десятка чипов, боюсь пришлют старую ревизию. Подскажите Pls.
