whazza 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Возникла необходимость в довольно специфическом генераторе синуса и косинуса. Размах напряжений на выходе 20 В с минимальным уходом напряжения во времени (в числеках примерно не хуже 0,1 % за сутки). Частота 125 кГц со стабильностью примерно порядка 100 ppm (можно существенно хуже, если плывет медленно). Нестабильность сдвига фазы — доли градуса. Рабочая температура от 10 до 50 градусов. Выход синуса должен не бояться умеренной емкостной нагрузки (желательно). Самое главное требование — уложиться примерно в 3 корпуса SOIC8 по площади ПП и (очень желательно) в 4 слоя. Сейчас реализовал это на микроконтроллере, запитанном от ИОН. Он генерирует сдвинутые по фазе меандры, из которых далее выфильтровывается синус. Однако это налагает страшные требования на ОУ, чтобы качественно подавить высшие гармоники, к тому же, синус желателен чище, чем получен в настоящее время. Какие посоветуете идеи? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Соберите необходимый Вам генератор синуса. Например, такой: http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/05...LTC1968-Pei.pdf Промоделируйте его, определите чувствительность важных для Вас параметров генератора от температуры. Можно поискать генератор в виде отдельного модуля, если не хочется самому заморачиваться этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Пара AD9833, AD9837 илиAD9838 + пара OPA211 или один OPA2211 в DFN-8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Кстати, если модуль, то есть ML2037 (http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/Acrobat/ML2037.pdf) + усилитель до 20 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whazza 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Спасибо за советы. Идея с модулями (двумя и синхронизированными), пожалуй, идеальна во всем, кроме габаритов. А модулей с синусом и косинусом в одном чипе Вы не встречали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба По фильтрам - посмотрите MAX7419-7420 (Бессель и Баттерворт 5-го порядка). Их можно тактировать от контроллера, обеспечив стабильность частоты среза и соответственно фазовой характеристики. У них же есть семейство тактируемых фильтров 8-го порядка (от MAX7401), но их я не применял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Спасибо за советы. Идея с модулями (двумя и синхронизированными), пожалуй, идеальна во всем, кроме габаритов. А модулей с синусом и косинусом в одном чипе Вы не встречали? Они все большие, дорогие и высокочастотные, например, AD9854. В Вашем случае напрашивается деление КГ до 125 кГц, пассивная фильтрация и усиление типа АРУ, если не требуется частоту перестраивать или подстраивать. Элементарно реализовать на маленькой BGA-шной CPLD-шке типа XC9572, если джиттер не особо критичен. В Вашем варианте вы имхо всё сильно усложнили, объединив усиление и фильтрацию. А вообще-то такие задачи как правило не так формулируются, приводится исходная задача, но этого, возможно, делать и не стОит из соображений конфиденциальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Сейчас реализовал это на микроконтроллере, запитанном от ИОН. Он генерирует сдвинутые по фазе меандры, из которых далее выфильтровывается синус. Однако это налагает страшные требования на ОУ, чтобы качественно подавить высшие гармоники, к тому же, синус желателен чище, чем получен в настоящее время. Размеры корпуса МК вырастут конечно, но тоже способ, значительно снижающий требования к фильтрации: повысьте разрядность. Например, из памяти программ МК циклично выдавайте на порт вывода код синуса на старшие биты и код косинуса на младшие, далее два ЦАП на весовых резисторах. Таким образом с одного 8-разрядного порта получите два 4-битных синус-косинус сигнала, которые уже легче фильтровать, чем меандры. Далее улучшить можно применив два 8-битных порта ввода-вывода для син и кос, но, размеры корпуса МК еще более вырастут... Параметры 125кГц/90град/20В какбэ наталкивают на мысль об использовании сего генератора в системе ID. Если это так, то у вас задано много лишних требований, там всё прощще. Изменено 5 января, 2013 пользователем In_an_im_di Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Какие посоветуете идеи?контроллер с двумя ЦАПами (напр.STM32). пример DDS генератора на несколько каналов: http://we.easyelectronics.ru/reptile/mnogo...r-na-stm32.html Изменено 5 января, 2013 пользователем polyname Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба контроллер с двумя ЦАПами (напр.STM32). пример DDS генератора на несколько каналов: http://we.easyelectronics.ru/reptile/mnogo...r-na-stm32.html для 125кГц скорости хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба хватит, там у ЦАПов макс.частота выдачи прямоугольника больше 300кГц, для синуса - под 1МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whazza 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Не ID (там-то и меандром контур можно раскачать). Частота случайно совпала. Тут прецизионка, связанная вообще с лазерами, поэтому исходное ТЗ действительно не могу публиковать. Тем более, задача решена, а не устраивает, в основном, спектр полученного синуса и не очень значительная температурная нестабильность. За идеи большое спасибо. Пассивная фильтрация и повышение разрядности, скорее всего, и устроят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба Кстати, если модуль, то есть ML2037 (http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/Acrobat/ML2037.pdf) + усилитель до 20 В. Ну что мешало нормальную ссылку дать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 · Жалоба max038 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 января, 2013 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) · Жалоба Уж сто лет снята с производства. А когда производилась, стоила как чугунный мост. И как синхронизировать два генератора (нужны ведь квадратурные) ? а не устраивает, в основном, спектр полученного синуса и не очень значительная температурная нестабильность. Тогда, может быть, сделать генераторы на сдвиговых регистрах с весовыми резисторами на выходе ? Все ж чище, чем меандр. И фильтровать проще... А, пардон, уже предложили - на микроконтроллере это все равно компактнее выйдет. Изменено 5 января, 2013 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
