Перейти к содержанию
Каким образом (желательно используя пикад2002 и еще какую-нибудь прожку) поместить рисунок на ПП. Есть много способов связанных с другими программами (разводчиков). Хотелось бы как-нибудь по проще. Есть такая вещь, здесь, но она почемуто у меня не работает(Процесс идет а писибишки не появляется).
Изменено пользователем Mt_
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Каким образом (желательно используя пикад2002 и еще какую-нибудь прожку) поместить рисунок на ПП. Есть много способов связанных с другими программами (разводчиков). Хотелось бы как-нибудь по проще. Есть такая вещь, (ftp://mt.sp.ru/Download/Distrib/_Work/pcb/InsertBmp) но она почемуто у меня не работает(Процесс идет а писибишки не появляется).
В OrCAD и WG я вставлял рисунки используя импорт DXF. В свою очередь конвертацию в DXF делал в Короле Дров :)
Ссылка на сообщение
На самом деле все вставляется. Попробуй создать монохромную BMP-шку или другой графический формат. Запускаешь одновременно PCAD и Прогу с указанием файла картинки и наблюдаешь в PCAD-е как она проявляется. Однако хочу заметить, что это не самый лучший вариант, так-как всталяется не картинка а дикий набор линий.
Ссылка на сообщение
В для какого пикада она ?. (2002 подойдет ?).
Чем лучше ?
Скачал CoreleDrow 12. Импорт в dfx, пытаюсь вставить в Пикад 2002, Говорит ошибра с такой-то линии.
Чем лучше ?
Разобпался. И возник вопрос, чем плохо большое количество линий ?. Как еще это делают ?
Ссылка на сообщение
Разобрался. И возник вопрос, чем плохо большое количество линий ?. Как еще это делают ?
В принципе неплох, кроме удобства использования . А можно еще разработать векторный вариант. Хотя что быстрее - это от сноровки и умения каждого.
Ссылка на сообщение
В пикаде 2002 в Options->Select Mask есть галочка показать picture, значит этот рисунок можно как-то вставить ?. Как ?
Ссылка на сообщение
немоглибы Вы описать по подробней?
Пробовал из corel12 в оркад10.3 загнать картинку (ч.б. точечная кортинка). не принемает. пробовал в метрике, инчах, как векторную и как картинку. Путь не подскажите?
Ссылка на сообщение
Из Корела сохраняем в автокадовском DXFе - не помню правда в какой конкретно версии - оркад берет только одну (скорее всего 12). Далее в лайоуте делаем импорт ентого DXFа. Ну собственно и все. Таким путем я создавал компонент с логотипом нашей конторы. В чем конкетно у вас затруднения?
Ссылка на сообщение
затруднение с непередачей картинки в лайоут. Какие настройки экспорта из корела? Если не затруднит, попробуйти повторить передачу, может вспомните какую нибудь "фишку" без которой не получиться.
Ссылка на сообщение
Посмотрите видео:
imp_dxf_avi.zip
Ссылка на сообщение
Спасибо! Стало понятней в чем может быть проблема - в лайоуте строки с ини и тех файлами были пустые. И настройки экспорта проверю чтобы совпадали.
Ссылка на сообщение
Получилось конвертнуть, то что нарисовал в кореле и передать в лайоут. Отсутствие заливки это данность?
А кортинку (ч.б. точечная кортинка) ни как. Облом?
Ссылка на сообщение
После передачи в лайоут все линии имеют тип "Free track". Чтобы была заливка нужно полигоны сделать полигонами, т.е. "Copper Area". Возможно, это можно как-то прописать в ini файле. С BMP-ками я думаю сложнее. В кореле картинка является OLE объектом и сама по себе в DXF не преобразуется - попробуйте Корелом сначала экспортировать в DXF документ с BMP-кой, а потом импортировать ентот DXF этим же Корелом. Картинка в результате пропадет...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
