Слесарь 9 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Есть готовое устройство содержащие ЖК дисплей семисегентный двухзнаковый + некоторые надписи. Содержит также несколько кнопок управления. Необходимо расширить функционал устройства. Необходимо считывать данные с ЖК дисплея и по ситуации автоматически нажимать одну из двух кнопок. Что по идее должен делать человек, но никого нет поблизости. Необходимо считывать микроконтроллером числовое значение на ЖК дисплее. Возможно ли сделать подобное? Как понимаю, на ЖК дисплей поступают трехуровневые сигналы которые потребуется детектировать в реальном времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Есть готовое устройство содержащие ЖК дисплей семисегентный двухзнаковый + некоторые надписи. Содержит также несколько кнопок управления. Необходимо расширить функционал устройства. Необходимо считывать данные с ЖК дисплея и по ситуации автоматически нажимать одну из двух кнопок. Что по идее должен делать человек, но никого нет поблизости. Необходимо считывать микроконтроллером числовое значение на ЖК дисплее. Возможно ли сделать подобное? Как понимаю, на ЖК дисплей поступают трехуровневые сигналы которые потребуется детектировать в реальном времени. Нет никаких проблем. Делал такое лет 8 назад (считывал параметры с дисплея китайского прибора, похожего на ширпотребовский DT830). Делал на базе сдвигающих регистров КМОП ( тип вспомнить надо). данные защелкивались параллельно, в процессор вдвигались последовательно. Идею взял из интернета. Попробую найти чуть позже. Мне также кажется что на электрониксе была тема "про это". Про три уровня- это вы уж сами посмотрите какой у вас индикатор, их много типов бывает. Когда осциллограммы снимете или тип узнаете- тогда и можно будет определится более конкретно, какие там сигналы. Ура, нашел очень похожую ссылку (когда делал, вроде на другую натыкался): http://cxem.net/mc/mc17.php Это для затравки, так сказать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо за ссылку! каждый элемент изображения управляется через отдельный вывод микросхемы, на который подаются прямоугольные импульсы напряжения, сдвинутые по фазе на 0° или 180° относительно импульсов, подаваемых на общий провод индикатора. При совпадении фаз на выводах ЖКИ сегмент не возбуждается Думаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Думаю... Индикатор из распространенных, или даже с I2C ? Не проще ли перехватывать трафик на шине и расшифровывать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Думаю... Для сильно мультиплексированных был проект на телесис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Индикатор из распространенных, или даже с I2C ? Не проще ли перехватывать трафик на шине и расшифровывать ? Индикатор специализированный, обычный ЖК без драйвера. Проверю на предмет внешнего драйвера, предполагаю что обычный МК в составе устройства не будет выдавать сигналы для ЖК, возможно есть промежуточная микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syberex 0 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба такое устройство можно сделать на AVR8- atmega8, дешево и без лишних деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба такое устройство можно сделать на AVR8- atmega8, дешево и без лишних деталей. а почему именно на этом? мне ближе ARM, а "тому парню" - PIC, а кому-то x51 Будет работать на всем, и здесь не ядро обсуждают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Изучил плату. Контроллер похож на обычный, даже есть выводы для подключения программатора, восемь выводов используется для питания сегментов ЖК, четыре вывода для питания подложек ЖК или как из там?, питание контроллера 5 Вольт. Маркировка не просматривается. Как понимаю, считывать достаточно просто, так как контроллер выдает обычные логические сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
