Перейти к содержанию
Друзья, теперь 3D Viewer находится внутри инсталляционного пакета, и работает прекрасно, за исключением маленькой детали. При импорте 3d моделей, он их почему-то не видит. Или что-то нужно по-другому заносить? Help пока тоже не работает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А я вот в МЕНТОР-овской документации не нашел информацию, каким образом можно прямо в библиотеку импортировать 3-д модели корпуса компонента...
Как я понимаю из документации только 3D PCB Viewer User’s Guide существует...
В самом 3D PCB Viewer-е там есть импорт... А вот как в библиотеку засунуть 3-д модель...?
Ссылка на сообщение
А зачем тащить в ЦБ, если можно просто импортировать все что нужно через Batch_Import - из указанной папки считаются как файлы *e3d (содержит привязку 3D файла), так и сами соответствующие 3D файлы.
Ссылка на сообщение
Как зачем? Чтобы вся информация о компоненте хранилась в едином месте, и не требовала бы лишних действий при работе с платой. Затащил в ЦБ и забыл раз и навсегда, куда бы эту ЦБ не перенес. Поставил компонент на новую плату - сразу в локальной либе есть его модель, открыл в любом месте - сразу видишь 3D
Ссылка на сообщение
Да и экспортировать сборку в step или подобном было бы неплохо - конструкторы несколько расслабились и им простого idf уже мало :) - подавай им полный 3d.
Ссылка на сообщение
Спрошу здесь. У меня в EE7.9.5 "пропал" импорт .wrl моделей.
STL - подгружаются.
Хотя, как мне кажется, изначально он работал.
Ещё при импорте STL не отображается цвет материала компонентов. В настройках View установлено Render Real.
Это как бы не смертельно, но хочу разобраться.
Ссылка на сообщение
STL - подгружаются.
С реальными 3D лучше работать в SW через IDF. Встроенный вьювер - только примерно посмотреть, где как что лежит.
Ссылка на сообщение
Пардон за тупой вопрос.. Где можно нарыть готовых 3д моделей? Может кто поделится?
Ссылка на сообщение
Я брал http://www.3dcontentcentral.com/Parts.aspx
Там много разного, не всё, но я ограничивался доступными.
Регистрация бесплатная (раньше так точно).
Еще можно на сайте производителя взять. Для разъёмов сложной формы иногда только у них.
Потом я прошу конструкторов открыть у себя IGES или STEP модель с сайта и "сохранить как..."
Ссылка на сообщение
VX.1
Ссылка на сообщение
:blink: Ого! Это что-то новое, надписи как в Allegro и экспорт... здорово! А может какой параметр появился для 3D моделей в базе... в 7.9.5 такого нет.
Ссылка на сообщение
VX.1
любят они название менять...
Xpedition
xPCB
хорошая буква X
а буква Z почему-то непопулярна, как и остальные 25 букв английского алфавита :biggrin: .
когда-то давно пикадисты ныли - не хватало названий цепей на проводниках. Менторвцы отвергали, типа вообще нафиг никому не надо. Когда эту фичу добавили Аллегрвцы, стало ясно, что менторовцам уже не открутиться. Маркетинг рулит!
Ссылка на сообщение
В Cell_Editor тоже появилось 3D окно в котором можно импортировать 3D модель.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
