Ёвгений 0 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба При ошибках в коде может вообще убрать целые фрагменты кода, которые с точки зрения компилятора выполнять никогда не будут. Спасибо за подсказку , но вот вопрос что WinAVR считает ошибкой ? Я замечал что он не любит оператор Goto . При ошибках в коде может вообще убрать целые фрагменты кода, которые с точки зрения компилятора выполнять никогда не будут. Спасибо за подсказку , но вот вопрос что WinAVR считает ошибкой ? Я замечал что он не любит оператор Goto . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 1 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Понизьте уровень оптимизации до 0 или 1 тогда можно будет более-менее нормально шагать по си-коду. А глюки-таки у вас в голове. Как вы себе представляете хождение по строчкам которых нет и в помине? Ведь компилятор-то весьма и весьма умён и может очень и очень сильно оптимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо за подсказку , но вот вопрос что WinAVR считает ошибкой ? Я замечал что он не любит оператор Goto . Оператор goto вообще старайтесь не использовать, поверьте, всегда можно обойтись и без него (подробности ищите в инете). Если включена оптимизация, то компилятор будет убирать из кода куски, которые по его мнению никогда не будут выполнены (даже если вы считаете не так). Подобные ситуации возникают, когда используются обычные переменные вместо volatile или неправильно сформировано условие выполнения кода. Все эти ситуации - это не синтаксические ошибки, поэтому и не определятся как ошибки. Как вам правильно посоветовал demiurg_spb, понизьте уровень оптимизации, а еще лучше, отлаживайте свой код с помощью окна дизассемблера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёвгений 0 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 · Жалоба Еще один вопрос Синтаксис Глобальных переменных Как часто можно их использовать , а если как можно реже (использовать только в прерываниях) то почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 1 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 · Жалоба Странный вопрос... Глобальные переменные нужно использовать только по мере их реальной необходимости. Точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
