НЕХ 7 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба МП41 - оригинально ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Пишем в Backup регистры что-нибудь оригинальное. "НЕ ВСКРЫВАЛОСЬ". :) Батарейку, питающую backup домен, подключаем через разъем, который разнимается, если вскрыть корпус. И часы собьются, если работали, и запись "НЕ ВСКРЫВАЛОСЬ" пропадет. Годится? Так тут вроде вспоминалось слово STM32, а у них вход TAMPER есть (одну из ножек можно так настроить), по которому backup-регистры очищаются. Часы при этом идут. У каких-то новых даже функция запоминания последнего времени активации входа (режим TIMESTAMP) есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Так тут вроде вспоминалось слово STM32, а у них вход TAMPER есть (одну из ножек можно так настроить), по которому backup-регистры очищаются. Часы при этом идут. У каких-то новых даже функция запоминания последнего времени активации входа (режим TIMESTAMP) есть. Точно. Я в STM32F103 видел, а в STM32F2xx нет. Посмотрел по руководству - есть! Его и надо использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба а тут ему показывают менюшку, которую он до этого не видел, и говорят - мы тебя раскусили. А он скажет, что это ничего не значит - производитель специально такое сделал, чтобы за брак не отвечать. И будет прав. Есть же наклейки специальные. Хотя мне рассказывали, что в старые времена один деятель попользовавшись устройством почти до конца гарантийного срока сжигал его через щель, не повреждая пломб. Нес на обмен и получал новое с гарантией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Хотя мне рассказывали, что в старые времена один деятель попользовавшись устройством почти до конца гарантийного срока сжигал его через щель, не повреждая пломб. Нес на обмен и получал новое с гарантией. Водички туда плеснуть, или льда с холодильника, etc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Так тут вроде вспоминалось слово STM32, а у них вход TAMPER есть (одну из ножек можно так настроить), по которому backup-регистры очищаются. Часы при этом идут. У каких-то новых даже функция запоминания последнего времени активации входа (режим TIMESTAMP) есть. 1. Добавлю еще. В принципе, даже для тех, у кого таймстампа нету, можно изгольнуться и записать по прерыванию, делая это в радикально экономном режиме (тактировать от HSI с хорошим делителем). 2. Тут звучало про температуру -30, но как-то сфероконь получается, ибо мы не знаем, что за ЖКИ используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Я делаю часы на PIC10. С батарейкой. Заодно и монитор питания. Можно такую функцию сделать, что бы записывало там... Только не пойму. Выходит, вы ваших клиентов хотите подставить. Психологический момент - есть наклеечка, лучше во внутрь не лезть. Нет наклеечки - почему не посмотреть что там внутри. Но ... вам решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Коллеги, вы правы. А где-нить можно простому смертному такие наклеечки купить? Сам же на свой вопрос и отвечу http://www.rusplomba.ru/filling_tape/ Шайтан однако, до чего техника дошла: "При попытке вскрытия на Индикаторном скотче проявляется надпись "ВСКРЫТО" или "OPEN" которая легко определяется визуально и сохраняется при попытке повторного наклеивания" Я ведь именно ради такого эффекта хотел сделать электронную пломбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Вообще-то тампер для уничтожения криптоключей нужен, не для пломбирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Есть ещё очень простой вариант - сделать изделие неразборным (заклеить корпус намертво). Тогда следы вскрытия будут очевидны :). (Но придётся менять корпус при починке изделия) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Есть же специальные долгоиграющие элементы питания, очень низкий саморазряд и при минусовых температурах работают. Например, мы используем такие, годами работают, по инструкции замена через 5 лет, хотя и 10 проработают.Кстати да. Попутно, по ссылке почти рекордная ёмкость, чаще встречались на 600...1500 мА*ч при прочих равных. Но 3,6 В может потребовать лоу-дропа с экстремально низким собственным потреблением. Ну и недешёвые они, особенно морозостойкие. (Отвлечённо) В нынешнее бурное время срок жизни изделия на рынке ненамного превышает гарантийный... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Мы кстати тоже такие батарейки используем. Я сделал tamper как триггер на двух NAND гейтах, потребление где-то 500 микроампер и только он питается от батарейки из расчета на 10 лет жизни. Если крышка девайса открывается маленькая пружинка замыкает два контакта на плате, которые подключены к триггеру и он меняет состояние. Когда основное питание подключается микроконтроллер читает состояние 0 или 1 и потом восстанавливает его опять, если это необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба недавно познакомился с микросхемкой FM31T378 фирмы RAMTRON, для ваших целей она конечно избыточна но в ней есть функция Event Detect и питается она от батарейки, может у них есть то что подойдет под ваши цели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarakanich 0 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 · Жалоба По поводу литий-тионилхлоридных(LiSOCl) элементов, мы от их использования отказались после взрыва элемента от EEMB. Начитавшись "интернетов" про их безопасность (разные тесты на короткое замыкание, рекомендации по репасивации) один наш сотрудник решил померить ток короткого замыкания севшего элемента... Рванула мгновенно как только коснулся щупом мультиметра, после чего отпавился на скорой в травму глаза с механическими повреждениями роговицы и хим. ожогом второй степени, в итоге всё обошлось, вылечили. Я был в метре от взрыва, в левом ухе неделю свистело, а весь кабинет тионилхлоридом забрызгало. Так что осторожнее с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 · Жалоба ВОт и поставить такую батарейку в качестве исполнительного устройства. Что корпус вскрывать неповадно было))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
