igorle 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Я бы в Вашу схему добавил балластный конденсатор на первичной стороне. Тогда нагрев резистора можно значительно уменьшить. Тогда оптрон будет открыт не бОльшую часть полупериода, а какое-то время. Какой номинал конденсатора рекомендуется? Насколько я понимаю - если будет слишком большой - он не повлияет совсем, если недостаточный - ток через светодиод будет слишком маленький. И я не придумал как расчитать емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Тогда оптрон будет открыт не бОльшую часть полупериода, а какое-то время. Какой номинал конденсатора рекомендуется? Насколько я понимаю - если будет слишком большой - он не повлияет совсем, если недостаточный - ток через светодиод будет слишком маленький. И я не придумал как расчитать емкость. Такое же время. Если ток останется тем же. Просто часть напряжения "погасится" на конденсаторе. Меньше останется резистору, соответственно и нагрев уменьшится. Ведь конденсатор не рассеивает мощности. А считать по формуле емкостного сопротивления на частоте 50Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба А считать по формуле емкостного сопротивления на частоте 50Гц. Действительно. Как это я сам не догадался? И ведь таким образом можно увеличить в десять раз ток в цепи управления. Сигналы будут четче... Кстати, чтобы два раза не вставать. Я пока разбирался с этой проблемой, начитался примеров и загорелся идеей сделать регулятор мощности (следующий проект). Так вот там этот номер с конденсатором не пройдет, верно? Потому-что пики не будут приходиться на момент прохода напряжения через ноль. Я правильно понимаю физику процесса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Пройдёт. Именно так я делал регулятор температуры для сауны. Даже не потребовалось учитывать сдвиг фаз. Но, при необходимости, всегда можно скорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Даже не потребовалось учитывать сдвиг фаз. Но, при необходимости, всегда можно скорректировать. ??? Но в идеале (допустим что стоит только идеальный конденсатор без резистора) сдвиг будет 90 градусов. Таким образом тиристор будет открываться на пике напряжения, что плохо. Если знать угол сдвига - то можно скорректировать программно. Но если будет и резистор и конденсатор, да еще и внутреннее сопротивление конденсатора, да плюс разброс параметров конденсаторов - то угол будет варьироваться в большом диапазоне. Я что-то упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба В очень небольшом. Который можно скорректировать хоть программно, хоть даже схемотехнически. Вам в регуляторе мощности угол открывания тиристора не с 0.1% точностью устанавливать придётся, надеюсь? Возьмите, пощупайте, делов-то на полчаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 · Жалоба Вот схемка :1111493779: Zero Cross Detector на fotkidepo.ru: Вот осциллограмма :laughing: Детектор перехода через 0 сетевого напряжения на fotkidepo.ru: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба И в этот безалаберный день не возникает вопросов об этом схемотехническом решении ? Всем всё понятно ? Готовился к дню дурака, паял, фотографировал...и всё зря ? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба И в этот безалаберный день не возникает вопросов об этом схемотехническом решении ? Всем всё понятно ? Готовился к дню дурака, паял, фотографировал...и всё зря ? :smile3046: А ничего там обратным напряжением не пробьет? переходы транзистора, оптрон... И да, картинки хорошо, но схема была бы нагляднее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 · Жалоба Вот осциллограмма :laughing: Детектор перехода через 0 сетевого напряжения на fotkidepo.ru: Судя по осциллограмме (желтый), через белый провод подано постоянное напряжение. Видно срабатывание оптрона от зарядного тока конденсатора. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Это ж ребус-угадайка ! (и уж полезнее приколов с кнопками и светиками) Никаких нарушений режимов нет - всё штатно. Белый провод идёт в розетку. Зарядный ток конденсатора идёт через 1М и не спровоцирует оптрон. в схемульке спряталось 2 нюанса. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Никаких нарушений режимов нет - всё штатно. в схемульке спряталось 2 нюанса. Первое апреля- никому не верю Ладно, предположу, что транзистор -цифровой npn :) Оптопара "АС" типа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Оптопара угадана ! Ключ - принципиально другой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба а мелкий транс поставить...чай изделие то не серийное...да детектор на однополупереходном транзисторе собрать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Ключ - принципиально другой... n-канальный мосфет с ESD защитой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
