Перейти к содержанию
220V На вход процессора
Я бы в Вашу схему добавил балластный конденсатор на первичной стороне. Тогда нагрев резистора можно значительно уменьшить.
Тогда оптрон будет открыт не бОльшую часть полупериода, а какое-то время. Какой номинал конденсатора рекомендуется? Насколько я понимаю - если будет слишком большой - он не повлияет совсем, если недостаточный - ток через светодиод будет слишком маленький. И я не придумал как расчитать емкость.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такое же время. Если ток останется тем же. Просто часть напряжения "погасится" на конденсаторе. Меньше останется резистору, соответственно и нагрев уменьшится. Ведь конденсатор не рассеивает мощности. А считать по формуле емкостного сопротивления на частоте 50Гц.
Ссылка на сообщение
Действительно. Как это я сам не догадался? И ведь таким образом можно увеличить в десять раз ток в цепи управления. Сигналы будут четче...
Кстати, чтобы два раза не вставать. Я пока разбирался с этой проблемой, начитался примеров и загорелся идеей сделать регулятор мощности (следующий проект). Так вот там этот номер с конденсатором не пройдет, верно? Потому-что пики не будут приходиться на момент прохода напряжения через ноль. Я правильно понимаю физику процесса?
Ссылка на сообщение
Пройдёт. Именно так я делал регулятор температуры для сауны. Даже не потребовалось учитывать сдвиг фаз. Но, при необходимости, всегда можно скорректировать.
Ссылка на сообщение
Но в идеале (допустим что стоит только идеальный конденсатор без резистора) сдвиг будет 90 градусов. Таким образом тиристор будет открываться на пике напряжения, что плохо. Если знать угол сдвига - то можно скорректировать программно. Но если будет и резистор и конденсатор, да еще и внутреннее сопротивление конденсатора, да плюс разброс параметров конденсаторов - то угол будет варьироваться в большом диапазоне. Я что-то упустил?
Ссылка на сообщение
В очень небольшом. Который можно скорректировать хоть программно, хоть даже схемотехнически. Вам в регуляторе мощности угол открывания тиристора не с 0.1% точностью устанавливать придётся, надеюсь? Возьмите, пощупайте, делов-то на полчаса.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
И в этот безалаберный день не возникает вопросов об этом схемотехническом решении ?
Всем всё понятно ?
Готовился к дню дурака, паял, фотографировал...и всё зря ? :smile3046:
Ссылка на сообщение
Всем всё понятно ?
А ничего там обратным напряжением не пробьет? переходы транзистора, оптрон...
И да, картинки хорошо, но схема была бы нагляднее
Ссылка на сообщение
Судя по осциллограмме (желтый), через белый провод подано постоянное напряжение. Видно срабатывание оптрона от зарядного тока конденсатора. Так?
Ссылка на сообщение
Это ж ребус-угадайка !
(и уж полезнее приколов с кнопками и светиками)
Никаких нарушений режимов нет - всё штатно.
Белый провод идёт в розетку.
Зарядный ток конденсатора идёт через 1М и не спровоцирует оптрон.
в схемульке спряталось 2 нюанса.
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Первое апреля- никому не верю :biggrin:
Ладно, предположу, что транзистор -цифровой npn :)
Оптопара "АС" типа
Ссылка на сообщение
а мелкий транс поставить...чай изделие то не серийное...да детектор на однополупереходном транзисторе собрать....
Ссылка на сообщение
Ключ - принципиально другой...
n-канальный мосфет с ESD защитой!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
