zombi 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Я уже в теме ответил- PROBE CHECK. Выстави PROBE в 1X , нажми кнопку, на вопрос ответь нет. Ну сделал. Ничего не поменялось кроме шкалы по вертикали. Зачем именно PROBE CHECK делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Вам, думаю, BLM31AJ601SN1 вполне пойдет Именно такого не нашел. Вот такой поставил BLM31PG601SN1. НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!! Как шумело так и шумит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalko 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Именно такого не нашел. Вот такой поставил BLM31PG601SN1. НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!! Как шумело так и шумит. В принципе, PG (ЕМНИП), имеет больше ток рабочий, так что подошел бы... А шумит именно с ЦАПа, или питание тоже шумит так же? Стоят BLM-ки и по питанию, и по земле? И после них у меня прям почти на ногах кондер стоит 0.1мк... Еще вопрос, уже по топологии. Как у Вас идет цепь этой аналоговой земли и питания по плате? Сначала на цифру, потом приходит на аналог, сначала на аналог, потом на цифру, или они ветвятся начиная от стабилизатора? Еще вариант, немного геморойный, но может точки над I расставить. Попробуйте поднять ноги AVCC и соседней земли, провода припаиваете, ставите кондер, далее две BLMки (все "на соплях"), а оттуда прям этими же проводами на землю и питание со стабилизатора, в обход печати. Если у Вас стоит дроссель после стабилизатора (например), то паяйтесь еще ДО дросселя, ближе к микросхеме стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба А шумит именно с ЦАПа, или питание тоже шумит так же? Да хрен его знает что шумит. Еще вопрос, уже по топологии. Как у Вас идет цепь этой аналоговой земли и питания по плате? Сначала на цифру, потом приходит на аналог, сначала на аналог, потом на цифру, или они ветвятся начиная от стабилизатора? Аналоговой земли нет. Одна общая земля - сплошной полигон во внутр. слое. А как должно быть ? 1. cначала на цифру, потом на аналог 2. сначала на аналог, потом на цифру 3. ветвить начиная от стабилизатора Еще вариант, немного геморойный, но может точки над I расставить. Попробуйте поднять ноги AVCC и соседней земли, провода припаиваете, ставите кондер, далее две BLMки (все "на соплях"), а оттуда прям этими же проводами на землю и питание со стабилизатора, в обход печати. Если у Вас стоит дроссель после стабилизатора (например), то паяйтесь еще ДО дросселя, ближе к микросхеме стабилизатора. Нимнохо хеморный это слабо сказано. На tqfp100 соседние ноги поднять да ещё и припаять к ним чегото. И у иксмеги два AVCC и земля рядом с каждым. Это уже 4-ре. Капец. Но видать придётся пробывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Ну сделал. Ничего не поменялось кроме шкалы по вертикали. Зачем именно PROBE CHECK делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба При Probe 1X и 20mV/div у меня тоже так. Поставь при том же 1Х 2mV/div. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба Ну лучше не сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stalko 0 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 · Жалоба А как должно быть ? Ну, я предпочитаю ветвить прям от стабилизатора. Нимнохо хеморный это слабо сказано. На tqfp100 соседние ноги поднять да ещё и припаять к ним чегото. И у иксмеги два AVCC и земля рядом с каждым. Это уже 4-ре. Капец. У Вас А1 чтоли? ))) Раз 100-ногая... У меня А3 и там 64 ноги, и AVCC одна, мне проще... Хотя, поднять 4 ноги - не самое большое удовольствие, но и суперсложности в этом не вижу. Ну, если Вам так проще, порежьте подходящие дорожки к ногам, и на них напаяйтесь, потом восстановите, если что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба так я не понял, вы опорник внешний ставили? хотябы tl431 напряжение будет 2,5 вольта что несколько сместит отношение сигнал шум. от себя добавлю . юзал цап на 32а4 вынужден отказаться от затеи в пользу внешнего цап. из за взаимного влияния между каналами (я как то писал здесь на форуме про этот глюк) попробуйте все свои эксперименты проделать с активным только 1м каналом и внешним опорником Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Может будет кому интересно: Поменял A1 на A1U и шумы пропали :yeah: Видать подправили что то в цапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Видать подправили что то в цапе. А в АЦП у них как? 12 бит есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба А в АЦП у них как? 12 бит есть? Это один в один +USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба А в АЦП у них как? 12 бит есть? АЦП не использую и не проверял. А у ЦАПа 10 бит работают на много лучше чем у простой Aшки. Ещё и дебильный регистр TIMCTRL выкинули! :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба А я работаю с ЦАПом на ATXmega128A1, вроде ревизия E. DAC0 работает и на слух и по осциллографу хорошо, а вот DAC1 шумит-свистит, что я только не делал. Выводил пилу, так она шумит только в районе низких значений, т.е. ближе к нулю, грубо говоря, вся пила ровная кроме самой нижней части, где виден какой-то странный мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба Ребят может кто пробывал более новые XMEGA c буквой U не получше там цап ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
