0608 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Для сети датчиков, включенных звездой, нужно организовать питание и двухсторонний низкоскоростной обмен по двум проводам. В каждом датчике по ATmega2313, а в центре ATmega8. Питание/связь для каждого луча организуется отдельно. Вероятно, схемных вариантов питания и связи по двум проводам между MCU много, но какой лучше? Хотелось бы использовать два провода. Поделитесь информацией и соображениями! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Для сети датчиков, включенных звездой, нужно организовать питание и двухсторонний низкоскоростной обмен по двум проводам. В каждом датчике по ATmega2313, а в центре ATmega8. Питание/связь для каждого луча организуется отдельно. А что регистрируют датчики? Не проще что-то 1-Wire поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба А что регистрируют датчики? Не проще что-то 1-Wire поставить? Пока датчики движения, потом пожарной безопасности и др. Для своего дома. Можно и 1-Wire. Но учитывая имеющиеся MCU, надо бы упростить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Присоединяюсь к вопросу. Тоже дома аналогичная задача. На крыше стоит бойлер, к нему идут два провода. Провода могут быть, а могут и не быть под напряжением. Хочу поставить на крыше контроллер для измерения температуры воды в баке, а внизу считывать показания. Информации мало, скорость не критична. Ищу стандартное решение для обмена данным по проводам питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба стандартное решение для обмена данным по проводам питания. EIB, Clipsal C-Bus, один из вариантов LonWorks, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Информации мало, скорость не критична. Ищу стандартное решение для обмена данным по проводам питания. Какое питание? Если низковольтное DC, то 1-Wire Если сетевое - то ищите модули X10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Как один из вариантов, для обсуждения. Этот способ используется для связи через сеть 220В. В два провода подать 50Гц, только здесь напряжение сделать пониже 9..12В. Информацию передавать короткими частотными посылками в момент перехода синусоиды через ноль. Одна посылка – один бит. Длина пачки импульсов - не более 2-3мс. В приложении статья по данному методу, но там 220 В. 1.ZIP Изменено 27 ноября, 2012 пользователем 608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Есть много готовых охранно-пожарных систем с адресными датчиками, работающими в общей 2-х проводной шине до 1 км. Какова Ваша цель с учетом этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Есть много готовых охранно-пожарных систем с адресными датчиками, работающими в общей 2-х проводной шине до 1 км. Какова Ваша цель с учетом этого? Дайте, пожалуйста, ссылку для уточнения возможностей этих систем и их цен. Цель пока познавательная и желание что-то сделать для охраны своего дома. После изучения вопроса, обнаружил для себя, что уровень подобных задач достаточно высок. Что сейчас имею. Купил датчик движения HC-SR501 за 4 USD. Испытал, в радиусе 6 метров меня обнаруживает.Подключил его к ATmega2313 (1.5 USD) с TSOP48xx, теперь с помощью ТВ-пульта могу дистанционно ставить все это на дежурство, ну и проверять. Далее хотел бы сделать сеть датчиков.... В будущем хотел бы дополнить пожарной охраной, видео-регистратором и GSM-модемом. Думаю, есть те, кто движется в этом же направлении… Но пока вопрос в выборе схемы дистанционного питания и передачи сигналов по 2-м проводам. Похоже, что принцип от 1-wire наиболее подходящий... Изменено 28 ноября, 2012 пользователем 608 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Непонятно, зачем в пределах дома адресность датчиков? Обычно достаточно просто сигналов "тревога" и "пожар". Поищите "GSM сигнализация", вот например я имел дело с УО-4С (управление GSM + ключ touch memory). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба Посмотрите X10, для тех же PIC есть вполне бюджетное исполнение. Не думаю, что с Mega2313 будут какие-то принципиальные различия в схемотехнике Скорость получится 100 бод http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012050 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0608 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо тем, кто откликнулся! Идей действительно много. В итоге, склоняюсь к сети датчиков с питанием 5В, с передачей сигналов по этим же проводам, т.е. аналогично 1-Wire. Схемотехника здесь с применением транзисторов, как на модели, что в приложении. Теперь надо все испытать в натуре... 1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
