alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Датчик тока - компаратор - одновибратор(таймер) - реле (симистор). Будет отключать потребителя на время, заданное одновибратором. Потом снова включит, если перегрузка не исчезла - отключит снова. Так пойдет? нет, так как "перегрузка" будет постоянно Закон Ома никто не отменял. Если на тен попадет 220В, то он свои 15А оттуда потребит, и ничего вы с этим сделать не сможете. а если в цепь воткнуть резистор на 44 ома? То все равно будет потребление в 15 ампер? Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... Или автотрансформатор, чтобы габариты были поменьше. А всякие штуки с тиристорами приведут к бросками тока в сети... т.е. ставлю трансфортатор 200->70 (или 130) и из сети будет братся 220в 5а а на тен подаваться 70в 15а? Где бы куптиь такой трансформатор и сколько он будет стоить..... Изменено 20 ноября, 2012 пользователем alex112 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба планировал сделать "коробочку", которая влкючается в розетку а в эту "коробочку" уже устройство. И эта "коробочка" и будет ограничивать ток Такая коробочка так и называется — стабилизатор тока, импульсный вариант которого — это 4 ключа, дроссель, конденсатор и соответствующая схема управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Ну, я-то интерпретировал задачу как борьбу с жуликоватыми потребителями электроэнергии. Т.е. мне как-то забрасывали удочки по поводу ограничения мощности по цепям освещения в подъездах, чтобы народ не цеплял к ним свои электроплиты. А у вас, выходит, не борьба с жуликами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба т.е. ставлю трансфортатор 200->70 (или 130) и из сети будет братся 220в 5а а на тен подаваться 70в 15а? Где бы куптиь такой трансформатор и сколько он будет стоить..... странный у вас тен: от 220В потребляет 15А, и от 70В тоже 15А. подозреваю что он все-таки чисто резистивный. если вы найдете трансформатор из 220В -> 110В (наверное проще всего достать), то ток через тот тен который потреблял 15А от 220В будет уже 7.5А, а ток потребляемый трансформатором из розетки примерно 3.8A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба т.е. ставлю трансфортатор 200->70 (или 130) и из сети будет братся 220в 5а а на тен подаваться 70в 15а? Нет. ТЭН при 220 В потребляет 15 А. Так? Значит его сопротивление по закону Ома = 14,7 Ома. Так? Дальше ещё раз применяем универсальное средство - Закон Ома, при 70 В ток в ТЭНе будет = 4,8 А (примерно 5 А). То что Вы хотели? Нет? Чтоб из сети бралось 5 А автотрансформатор должен быть 220->127. Таких в своё время было полно в каждом магазине электротоваров. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба V_G, для "борьбы с жуликоватыми потребителями электроэнергии" достаточно поставить автомат на нужный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Нет. ТЭН при 220 В потребляет 15 А. Так? Значит его сопротивление по закону Ома = 14,7 Ома. Так? Дальше ещё раз применяем универсальное средство - Закон Ома, при 70 В ток в ТЭНе будет = 4,8 А (примерно 5 А). То что Вы хотели? Нет? в сообщении #8 автор сказал что хотел - чтобы 5А бралось из розетки, а мощность ТЭНа при этом - второстепенна :> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба а если в цепь воткнуть резистор на 44 ома? То все равно будет потребление в 15 ампер?Нет конечно, но на тен при этом попадет не 220В. А ваш резистор будет выполнять роль маленького тена в вашей коробке :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Ещё хочется вставить советик, что ТЭН не является идеальным резистором, и его сопротивление зависит от температуры. Как именно - я не интересовался, но для лампочки накаливания разница - раза этак в два. Температура ТЭНа, очевидно, изменится, если его мощность уменьшить почти на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Ну, я-то интерпретировал задачу как борьбу с жуликоватыми потребителями электроэнергии. Т.е. мне как-то забрасывали удочки по поводу ограничения мощности по цепям освещения в подъездах, чтобы народ не цеплял к ним свои электроплиты. А у вас, выходит, не борьба с жуликами? нет, мне надо что бы устройство не жрало больше 5ампер, а то пробки выбивает. Я понимаю что нужно поставить отдельный автомат, перепроложить проводку, но хотелось бы пока временный вариант попроще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Ещё хочется вставить советик, что ТЭН не является идеальным резистором, и его сопротивление зависит от температуры. Как именно - я не интересовался, но для лампочки накаливания разница - раза этак в два. Температура ТЭНа, очевидно, изменится, если его мощность уменьшить почти на порядок. Ну с учётом того, что темепратура тэна в активной его части наверное значительно меньше 6000К то я думаю, что эффект будет не столь значительным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Нет. ТЭН при 220 В потребляет 15 А. Так? Значит его сопротивление по закону Ома = 14,7 Ома. Так? Дальше ещё раз применяем универсальное средство - Закон Ома, при 70 В ток в ТЭНе будет = 4,8 А (примерно 5 А). То что Вы хотели? Нет? Чтоб из сети бралось 5 А автотрансформатор должен быть 220->127. Таких в своё время было полно в каждом магазине электротоваров. т.е. если брать трансформатор на 110в то получим что мощность трансформатора должна быть 825ватт. Ну и с запасом что бы это на 1киловатт надо брать. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Кажется мне, дешевле таки провода перекладывать :-) ЛАТРы (в не самом дешёвом месте, правда) или искать по знакомым под слоем пыли старые ЛАТРы (встречаются в лабораториях) или трансформаторы на 127/110 вольт. Мощность - да, киловатт минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Не нужно заниматься чепухой. Чепухой и в техническом и в организационном смысле. Любое решение стартеру не под силу реализовать, он совершенно не знает ничего об электричестве. Практическое и самое дешевое решение может быть одно - передарить кому-нибудь этот случайно доставшийся ТЭН на 15кВт. - купить ТЭН на 5кВт или, лучше, попросить это сделать человека минимально осведомленного в таких вопросах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Ну с учётом того, что темепратура тэна в активной его части наверное значительно меньше 6000К то я думаю, что эффект будет не столь значительным Это в сравнении с температурой на Солнце? Не нужно заниматься чепухой. Иногда нужно. Чтобы Дарвиновскую премию получить, к примеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
