alex112 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Нужно ограничить ток из сети 220В пятью амперами (1кВт). Казалось бы, ставь резистор и все. Но по моим расчетам как то не так все просто: расчитаем величину резистора: R=U/I=44 Ом далее смотрим выделяемую им мощность P=I*I*R=1100Вт получилось что этот резистор должен рассеивать киловатт тепла.... или я где-то наврал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Я однажды заряжал автомобильный аккумулятор через диод и киловаттный калорифер :) Может, Вас это тоже устроит, а может и нет, мы ведь не знаем Вашей задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Я однажды заряжал автомобильный аккумулятор через диод и киловаттный калорифер :) Может, Вас это тоже устроит, а может и нет, мы ведь не знаем Вашей задачи. я же описал задачу. Есть устройство, которое включается в розетку. Мне нужно что бы это устройство не жрало больше 5ампер. Я планировал сделать "коробочку", которая влкючается в розетку а в эту "коробочку" уже устройство. И эта "коробочка" и будет ограничивать ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Вы не описали задачу. Подумайте хотя бы над тем, что при включении 5-амперного потребителя через вычисленный Вами резистор, напряжение на потребителе будет =0. Вам именно это нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба я же описал задачу. Есть устройство, которое включается в розетку. Мне нужно что бы это устройство не жрало больше 5ампер.Если ваше 'устройство' будет представлять собой вилку с закороченными ногами (а оно может, т.к. про устройство вы ничего не сказали), то ваша 'коробочка' вынуждена будет все 5А и все 220В рассеять на себе. Т.е. от 1.1KW максимальной рассеиваемой мощности вам никуда не деться :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Если ваше 'устройство' будет представлять собой вилку с закороченными ногами (а оно может, т.к. про устройство вы ничего не сказали), то ваша 'коробочка' вынуждена будет все 5А и все 220В рассеять на себе. Т.е. от 1.1KW максимальной рассеиваемой мощности вам никуда не деться :rolleyes: там нагревательный тен на 15 ампер. Я так понимаю что если вместо 15 дать ему только 5, то он просто будет дольше греть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Добавить последовательно 2 таких же тена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex112 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Добавить последовательно 2 таких же тена. мне надо не на тене ограничить мощность, а что бы из розетки бралось не более 5 ампер :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Датчик тока - компаратор - одновибратор(таймер) - реле (симистор). Будет отключать потребителя на время, заданное одновибратором. Потом снова включит, если перегрузка не исчезла - отключит снова. Так пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба мне надо не на тене ограничить мощность, а что бы из розетки бралось не более 5 ампер :) Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... Или автотрансформатор, чтобы габариты были поменьше. А всякие штуки с тиристорами приведут к бросками тока в сети... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Мне кажется, надо срочно ознакомиться с картинками из учебника физики, на которых нарисованы последовательно соединённые резисторы. Ещё можно про трансформаторы что-нибудь почитать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба там нагревательный тен на 15 ампер. Я так понимаю что если вместо 15 дать ему только 5, то он просто будет дольше греть.Закон Ома никто не отменял. Если на тен попадет 220В, то он свои 15А оттуда потребит, и ничего вы с этим сделать не сможете. Так что выхода только 2 - или понизить напряжение (как советовал iosifk), или устроить ШИМ (примерно как советовал V_G, или все же сделать честный ШИМ регулятор мощности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Трансформатор поставьте с 220 на 70 вольт... все-таки правильнее будет на 130В, а не на 70В вторички. автору ж надо 5ампер из розетки, а не в нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба мне надо не на тене ограничить мощность, а что бы из розетки бралось не более 5 ампер :) А разве это не одно и то же. Ставите три тена. Последовательно, на каждом падает 70V которые определяют ток в 5А. Если Вы ограничите ток на тен до 5А, фактически будет тоже самое. На Вашем одном тене будет падать те же 70V и работать он будет в 9 раз слабее. Ограничивая ток в 3 раза, Вы снизите мощность на тене в 9 раз. Вопрос только в том, что коробочка должна оставшуюся мощность не рассеивать на себе. Схем полно. И кстати, далеко не факт что "тен будет греть дольше". Время нагрева при работе в 1/9 мощности может улететь в бесконечность, потому что спираль или нагревательный элемент тупо будет греться сам не выше 25С, а о помещении можно забыть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Как обычно, все сразу ясно с первого поста. "секретное" условие задачи наконец прояснилось. alex112, как наиболее простое и наименее затратное решение, рекомендую Вам купить ТЭН на 220В нужной мощности. Если Вы хотите что-то еще изобретать, сначала напишите тут правильно посчитанную мощность, которую выдаст Ваш ТЭН при 5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
