kovigor 5 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба И его схема мне больше нравиться В этой схеме МК работает на индикатор без всяких буферов, через токоограничивающие резисторы на 100 Ом. Как думаете, быстро ли из МК вылезут потроха при таком режиме работы ? Я думаю, очень быстро. Я уже молчу о том, что с такими резисторами индикатор будет не светиться, а сиять ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Как думаете, быстро ли из МК вылезут потроха при таком режиме работы ? Я думаю, очень быстро. Аргументируйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Аргументы смотрите в даташите на микроконтроллер, в разделе "Absolute Maximum Ratings". Выходы у них достаточно мощные, может быть и будут жить, но злостно превышать максимум - это для халтурщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Даааа, 400mA на корпус круто! Надо бы резисторы на 200 ом. Как думаете, быстро ли из МК вылезут потроха при таком режиме работы ? Хорошо бы подогнать время вылезания потрохов к моменту окочательного убиения еепром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Ну всё таки это динамика , и в каждый определённый момент времени , горит только один из 6 сегментов индикатора. И максимальный ток будет , если горят все 7-led. Но и тут , бабушка на двое сказала , ибо надо знать характеристики индикатора , ток и падение напряжения на светодиоде. А так как в общем случае резистор расчитывается по закону ОМА,то резистор надо выбирать исходя из формулы R=(Vcc-Vпад)/Iled то говорить , что из МК вылезут потроха при таком режиме работы очень преждевременно , не имея для этого перечисленное выше. А то что ток портов = 40ma я помню и без DS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба А так как в общем случае резистор расчитывается по закону ОМА Вот, паяю схемку, там эти резисторы по 660 Ом. Красный индикатор. Сегменты светятся очень ярко. Что было бы при сотне Ом - трудно даже представить. Наверное, можно было бы индикатор вместо люстры использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Ну , красный цвет , всегда выглядит ярче при прочих равных условиях. Так устроен человеческий глаз. Главное, что бы суммарный ток при горении всех led одного сегмента не превышал ток порта - теже 40 ma. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Вообще-то пик чувствительности человеческого глаза - 555 nm. Это ярко-зеленый цвет. Однако же - важен размер сегмента, эффективность кристалла, коэффициент мультиплексирования. Задача с многими неизвестными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Три раза подряд- запоминается на вечно. :) По дороге домой запоминал настоящее имя одной известной женщины Мария-Луиза- Полякова-Байдарова . А последнее все равно забыл, пришлось сейчас подсмотреть. kovigor Посмотрите для Вашего индикатора импульсный ток сегмента , если он больше 40 - ставьте транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба 1. Сброс по brown-out детектору. Одновременно являющемуся аппаратным, встроенным внутрь микросхемы и настроенным на уровень 4.3 вольта. 2. Программа на адресе 0x0000 (это вектор прерывания по сбросу), в регистре MCUSR установлен флаг BORF. 3. ... do something ... 4. PFOFIT ? Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба 1. Сброс по brown-out детектору. Одновременно являющемуся аппаратным, встроенным внутрь микросхемы и настроенным на уровень 4.3 вольта. 2. Программа на адресе 0x0000 (это вектор прерывания по сбросу), в регистре MCUSR установлен флаг BORF. 3. ... do something ... 4. PFOFIT ? Как-то так. Что "как-то так"? К чему вообще эти комментарии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба 1. Сброс по brown-out детектору. Одновременно являющемуся аппаратным, встроенным внутрь микросхемы и настроенным на уровень 4.3 вольта. 2. Программа на адресе 0x0000 (это вектор прерывания по сбросу), в регистре MCUSR установлен флаг BORF. На адрес 0x0000 она пойдёт не как только напряжение снизится до 4,3 В, а лишь когда оно снова вырастет выше 4,3 В. То есть при следующем включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба наша добрая сертификация при проверке прибора выключила его питание посреди рабочего цикла, раскрутила (пломбируемый по жизни) прибор, вытащила батарейку, коротнула отверточкой ее контакты на несколько секунд, собрала все назад, включила, ткнула пальцем в невосстановление работы с прерванного места и заявила, что в стандарте «должен сохранять bla-bla-bla в энергонезависимой памяти в течении 1440 часов» а та память «не энергонезависимая, она зависит от батарейки». Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак - учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил - мне давно пора уже орден получить. (с) Окуджава Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба когда оно снова вырастет выше 4,3 В.Существенный момент. То есть при следующем включенииТо есть при поднятии Vcc. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Смотрю я последнюю схему... Почему-то PB5 и PD2 невпадлу отдать под контроль питания, а неинвертирующий вход компаратора, куда должен приходить сигнал с делителя/детектора рабочего диапазона входного напряжения питания - бережется аки священная корова. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
