Konst_777 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Так чего, граждане, какое резюме - есть смысл переходить с 12.0sp2, или ждем 12.1sp1 и патч к нему? C 12.0sp2 смело переходим на 12.1, так как терять особо нечего. B) А вот, если живем на 11.0sp1, то может и нужно подождать "12.1sp1 и патч к нему". ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Еще один баг: не хочет через import assigment копировать назначения пинов. Вот это уже плохо. Альтера, похоже, без говнеца не может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба А если вручную из одного .qsf в другой копировать - работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба вручную работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Копейкин 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба А заветные 3 байта можно узнать ? Для win32 и для win64... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба При попытке юзать в Q12.1 отладочную плату (Stratix V DevKit), точнее софт под нее, выясняется, что он хочет работать только с 12.0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба При попытке юзать в Q12.1 отладочную плату (Stratix V DevKit), точнее софт под нее, выясняется, что он хочет работать только с 12.0... Ну так надо дождаться релиза для v12.1 :) Кстати, а какой у Вас девкит? На сегодняшний день релиз stratixVGX_5sgxea7nf45_asp_v12.1.0.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Кит у меня вот этот: http://www.altera.com/products/devkits/alt...sv-gx-host.html На сайте и на ftp самая новая версия stratixvgx_5sgxea7kf40_fpga_v12.0.0.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djhall 0 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба В Nios при отладке невозможно нажать на кнопку Suspend, т.е. невозможно остановить выполнение программы. Тоже и при попытке остановить программу установкой Breakpoint. Выходит, что отлаживать Nios вообще невозможно. Кто-нибудь сталкивался с этим? Можно ли как-нибудь исправить это вручную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба В Nios при отладке... Кто-нибудь сталкивался с этим?... Windows 8 Pro x86: Кнопка "Suspend" доступна, но при нажатии на нее (как и на "Terminate") нет остановки выполнения программы. Точки останова работают только, если установлены перед запуском программы. Только при останове программы в точке останова можно добавлять/удалять дополнительные точки останова. :crying: ...Можно ли как-нибудь исправить это вручную? +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Всем привет ! QII v12.1 Тупой пример input_clk делим на 2 и отправляем в output_clk Вопрос: Почему, если ножки не назначены на Pin Planner, не выполняется Fitter Если ножки назначить (от балды) , то Fitter выполняется Раньше такого не было. Может надо где-то птичку какую-то поставить? Не могу найти какую и где ? Подскажите плиз, что делать ? Вот сообщения Flow Status Flow Failed - Tue Jan 22 17:29:58 2013 Quartus II 32-bit Version 12.1 Build 177 11/07/2012 SJ Full Version Revision Name qii_121_test Top-level Entity Name qii_121_test Family Cyclone Device EP1C6Q240C8 Timing Models Final Total logic elements 2 / 5,980 ( < 1 % ) Total pins 2 / 185 ( 1 % ) Total virtual pins 0 Total memory bits 0 / 92,160 ( 0 % ) Total PLLs 0 / 2 ( 0 % ) Вот сообщения Fitter Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II 32-bit Fitter Info: Version 12.1 Build 177 11/07/2012 SJ Full Version Info: Processing started: Tue Jan 22 17:29:57 2013 Info: Command: quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off qii_121_test -c qii_121_test Info (20030): Parallel compilation is enabled and will use 2 of the 2 processors detected Info (119006): Selected device EP1C6Q240C8 for design "qii_121_test" Info (171003): Fitter is performing an Auto Fit compilation, which may decrease Fitter effort to reduce compilation time Info (176444): Device migration not selected. If you intend to use device migration later, you may need to change the pin assignments as they may be incompatible with other devices Info (176445): Device EP1C12Q240C8 is compatible Info (169124): Fitter converted 2 user pins into dedicated programming pins Info (169125): Pin ~nCSO~ is reserved at location 24 Info (169125): Pin ~ASDO~ is reserved at location 37 Error (169085): promoted from Critical Warning: No exact pin location assignment(s) for 2 pins of 2 total pins Info (169086): Pin do not assigned to an exact location on the device Info (169086): Pin di not assigned to an exact location on the device Error (332012): promoted from Critical Warning: Synopsys Design Constraints File file not found: 'qii_121_test.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design. Info (332144): No user constrained base clocks found in the design Info (332130): Timing requirements not specified -- quality metrics such as performance may be sacrificed to reduce compilation time. Info (186079): Completed User Assigned Global Signals Promotion Operation Info (186363): DQS I/O pins require 0 global routing resources Info (186079): Completed Auto Global Promotion Operation Info (176234): Starting register packing Info (186391): Fitter is using Normal packing mode for logic elements with Auto setting for Auto Packed Registers logic option Info (176243): Finished moving registers into I/O cells, LUTs, and RAM blocks Info (176235): Finished register packing Info (176214): Statistics of I/O pins that need to be placed that use the same VCCIO and VREF, before I/O pin placement Info (176211): Number of I/O pins in group: 2 (unused VREF, 3.3V VCCIO, 1 input, 1 output, 0 bidirectional) Info (176212): I/O standards used: 3.3-V LVTTL. Info (176212): I/O standards used: 3.3-V LVTTL. Info (176215): I/O bank details before I/O pin placement Info (176214): Statistics of I/O banks Info (176213): I/O bank number 1 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 2 total pin(s) used -- 42 pins available Info (176213): I/O bank number 2 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 48 pins available Info (176213): I/O bank number 3 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 45 pins available Info (176213): I/O bank number 4 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 48 pins available Info (176213): I/O bank number 1 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 2 total pin(s) used -- 42 pins available Info (176213): I/O bank number 2 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 48 pins available Info (176213): I/O bank number 3 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 45 pins available Info (176213): I/O bank number 4 does not use VREF pins and has undetermined VCCIO pins. 0 total pin(s) used -- 48 pins available Info (171121): Fitter preparation operations ending: elapsed time is 00:00:00 Error (171000): Can't fit design in device Warning (169174): The Reserve All Unused Pins setting has not been specified, and will default to 'As output driving ground'. Info (144001): Generated suppressed messages file D:/TEST_Model_Sim/Load_C/output_files/qii_121_test.fit.smsg Error: Quartus II 32-bit Fitter was unsuccessful. 3 errors, 1 warning Error: Peak virtual memory: 350 megabytes Error: Processing ended: Tue Jan 22 17:29:58 2013 Error: Elapsed time: 00:00:01 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Error (169085): promoted from Critical Warning: No exact pin location assignment(s) for 2 pins of 2 total pins Меню Tools - Options, раздел Messages: проверьте состояние галки "Promote critical warning messages to error messages" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) · Жалоба Спасибо ! Помогло! Это ALTERA для CYCLONA сделала не назначенные пины как критическая ошибка ? А если это не конечный проект , а встраиваемый ?! зачем там назначать пины ?! что то они перемудрили !!!! Так как MAX3000A раскладывается с не назначенными пинами даже, при установленной галке "Promote critical warning messages to error messages"! И ещё вопрос в догонку ! Как подружить графический редактор (да и текстовый то же) QII v12.1 c русским языком , операционка W7 проф., рус., (32)., официальная. Есть много старых проектов в которых на схемах есть комментарии на русском языке. Причём , при вводе (в QII v12.1), символы отображаются правильно. А вот потом ...одни кракозябры !!! Изменено 23 января, 2013 пользователем OLD_SHURiK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Как подружить графический редактор (да и текстовый то же) QII v12.1 c русским языком , операционка W7 проф., рус., (32)., официальная. Воспользуйтесь поиском, этот вопрос здесь уже обсуждался. Дело в кодировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OLD_SHURiK 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Да вроде бы всё посмотрел. Видел только для текстового редактора , поменять ANSI в UTF-8. Это было для QII v11.1 Про графический редактор ничего не нашёл. Подскажите , что и как , а то есть много проектов в графическом редакторе ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
