Потестил. Не было фатальных ошибок, вроде не виснет редактор, даже QSYS в гуй видит параметры!
Но таки есть дежка локтя, из-за делаешь вывод - квартус 12.1 как и прежде - ДЕРЬМО.
Создаем компонент в QSYS, добавляем файл, этот файл лежит в altera/12.1/ip.
1) создает tcl в папке с проектом, а не там где файл компонента лежит. Это же идиотизм, который начался с 12.0. Потому приходится копировать tcl вручную када надо. Ну и фиг бы с ним.
2) через некоторое время компонет вызывает ошибку, мол не может найти файл компонета, который он ищет, почему-то в каталоге с проектом! Какого хрена? Удаляем файл, добавляем заново и... он указывает ему путь к каталогу проекта. И все.........
И все.........
Ну, а если положить свой компонент в папку "\ip" своего же проекта?
Это не "...квартус 12.1 как и прежде...". Это Вы с Altera MAX PLUS II и первыми версиями Quartus-а не работали. Там все файлы проекта должны были располагаться в папке проекта. На мой взгляд, это было удобно. В проекте все пути задавались относительно папки проекта. Можно было не задумываясь перенести проект на любой диск любого компьютера. И потом не искать все компоненты, которые забыл перенести и не править абсолютные пути в проекте.
У меня один и тот же компонент используют с десяток проектов.
И компонент этот постоянно модернизируется. ЧТо, каждый раз делать копипасты?
Сейчас сделал так: в tcl вручную заменил абсолютные пути на относительные - все работает. Хотя когда заходишь в редактор компонента, он все равно показывает для файлов нелепые пути (и при этом даже не ругается, что этих файлов нет). Напрягает то, что такие поверхностные простые глюки не устраняются компанией Altera. Все равно что квартус вруг разучился бы открывать проекты, а альтера говорила бы "да и пох, зато если бы вам удалось его открыть, то проект стал бы в два раза меньше чем в предыдущей версии".
Наверное пользоваться SVN?
А это кто?
система контроля версий
Отловлен очередной баг в квартусе v12.1 - не запускается компилятор библиотек для симуляции (EDA Simulation Library Compiler).
Причина - ошибка в скрипте simlib_comp.tcl (он находится в папке <путь_к_квартусу>\common\tcl\internal ).
Лечение - рукопашное исправление скрипта.
Отредактированный работоспособный скрипт прилагаю.
q2_v12.1_simlib_script.zip
Граждане, вопрос.
В 12.1 временные характеристики для Stratix V - preliminary пишет, или уже не пишет?
Граждане, вопрос.
Всё зависит от чипа, для 5SGXA7, 5SGXA5 временный характеристики финальные
Так чего, граждане, какое резюме - есть смысл переходить с 12.0sp2, или ждем 12.1sp1 и патч к нему?
