Какое потребление у SIM900 когда он зарегистрирован в сети, т.е. готов принять входящий звонок или смс ? Ни как не могу найти данные. Подозреваю , что однозначного ответа нет, поэтому буду рад примерному объяснению на пальцах.
Заранее спасибо !
Поясните чё хотите то? SIM900 когда он зарегистрирован в сети явно кем то управляется и тот управлятель кушает, кпд импульсника, лдошника тоже кушают. Посему потребление зависимое от окружения. Чистый голый SIM900 после регистрации в режиме приема кушает по даташиту +/-10% Окр. температура влияет на потребление также. Опят таки мало что дает, для практики и понимания типа: хватит ли батарейки. Поскольку запрос от опсоса и ответ на него кушают по разному в зависимости от частоты опроса и дальности от соты. Для движущихся объектов - никак не понять, подтверждают кучи примеров из практики. Затем ещё нужно понять какая карточка, то есть, если M2M где нет голоса или с голосом и тд. Еще потребление зависит от того какая прошивка - обычная, расширенная, еат-овская, ... , какой версии. И еще от кучи причин. Та же некачественная помывка платы, загрязнения кушает акум хорошо. Лак помогает.
Зависит от диапазона частот: то есть, на какой бенд оператор вас подключил, на 900 или 1800Мгц; еще от кол-ва мультислотов: 4...10, которые AT командами можно установить по потребности для вашего SIM900. Например тут смотрите стр 50,51 ---> http://www.simcom.us/act_admin/supportfile....01(091226).pdf
Aner, большое спасибо за развёрнутый ответ.
Была цель узнать, какое будет потребление, если я куплю SIM900R [s2-1047P-Z093A/B04] и буду его использовать в городе с сим-картой одного из известных операторов. Как я понимаю, в документации Idle mode 22mA это то, что я искал.
Про потребление управляющего процессора и источника питания знаю. Но уж поверьте, это довести до нескольких сотен мкА в режиме обмена командами с СИМ900 по UART для меня труда не составит. Поэтому вопрос был именно про потребление самого модуля.
Здравствуйте!
Модуль SIM900R может потреблять от 1мА при сохранении регистрации в сети.
Для этого нужно его соответствующим образом сконфигурировать: AT+CSCLK=1 (AT+CSCLK=2)
По вышеприведенной ссылке находится не последний HardwareDesign-документ. Более поздняя версия тут.
Если не жалко , подскажите где скачать Service Tool ADI Module для СИМ900.
Service Tool ADI - это для чипсетов Analog Device стоявших на серии SIM300x
Она никаким боком не будет работать с SIM900 у которого чипсет STE
Скажите что хотите сделать с модулем, я подскажу как.
Сменить ИМЕЙ 100500 :rolleyes: раз. Я так понимаю, все что >3 раз - только через сервис программу.
Изменено пользователем ololol
Неправильно понимаете. В SIM900 смена ИМЕИ внешним софтом невозможна. В том числе и отладчиком. Только переписывать софт.
Сделано специально, так как сам этим вопросом занимался когда модули только появились.
Много обсуждалось с китайцами - как недостатки так и достоинства этого в 300й серии. Сошлись на том что сейчас есть - 2 попытки + блокировка.
Внешнего доступа нет. В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
От китайцев есть окончательное подробное разъяснение что и как сделано и вопрос закрыт. Поэтому забудьте - ИМЕИ можно менять только так как сейчас сделано.
...В прошивке в открытом виде его тоже нет - он расшифровывается поблочно с нескольких мест буфера плюс последняя цифра считается по алгоритму.
OK. А кол-во изм. где хранится? При перешивке опять появится 3 попытки?
После перешивки попытки сбрасываются.
Но я все равно не вижу смысла менять ИМЕИ -надцать раз. Тем более убивая модуль и теряя время на перешивку.
OK. Большое спасибо за инфу. Бо не хочется покупать модуль для экспериментов...
Есть вопрос по длине данных которые можно передать командой "AT+CIPSEND". Дело в том, что в свое время разрабатывая схему поленился завести на процессор сигналы CTS/RTS (замкнуты резистором 100(Ом)). Раньше посылки по TCP были короткие(не более 100байт). А тут решил озадачится, на сколько можно увеличить длину посылки. По описанию на SIM900R указано, что максимальный буфер команды это 556 байт, т.е. получается где-то не болше 500 байт за раз, правильно?
Попробуйте мультиплексор. Там есть как бы программная эмуляция контроля потока. Т.е. можно прочитать текущее состояние линий управления потоком.
вот мой лог:
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CSTT="CMNET"
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
10.30.237.173
AT+CIPSTART="TCP","116.247.119.165","8405"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
AT+CIPSEND
> FSDFSDAFDSFGFDGFDGFGGGGGREHREHREHREHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHH // 171 символов
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
больше не получалось...
AT+CIPSEND
H
SEND OK
AT+CIPSEND?
+CIPSEND: 1394
OK
Т.е. получается что можно отправлять до 1394 байт? Ну или уж 1 килобайт верняк пройдет без необходимости контроля CTS/RTS?
