Марик 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла проблема с понижающим DC/DC преобразователем LT3693. Данная микросхема используется в 2 параллельных каналах для получения напряжений 5 и 8 В из 10-36 из внешнего источника. В прошлой версии платы использовался 1 на 5 В и проблем с ним никогда не было. Сейчас преобразователи не запускаются и просто пропускают высокое напряжение через себя. Перепаяв несколько раз на новые, они в конечном итоге работают нормально. Сначала грешили на окисленные выводы, взяли со склада вроде бы из другой партии - все равно. Плату звонил, похоже, что все нормально. Подскажите куда копнуть. Не могу понять. Схему канала на 5В прилагаю. Schematic_Prints1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Попытайтесь понять, когда, куда и по какой причине у Вас исчез входной конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Попытайтесь понять, когда, куда и по какой причине у Вас исчез входной конденсатор. Он не попал в этот кусок, но существует. Я даже игрался с его номиналом, допаивал его непосредственно рядом с микросхемой - все без толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Такое отношение к схеме однозначно не соответствует её рабочей частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Неплохо было бы взглянуть на скриншот разводки ПП. Вариант липовых м-сх исключен? Был опыт с левыми чипами перемаркированными под ОУ от LT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Такое отношение к схеме однозначно не соответствует её рабочей частоте. Поподробнее, пожалуйста. Что-то не так в схеме? Вам не нравится, что я нарисовал конденсатор в другом куске? Сделано это по причине того, что используется 2 канала, один на 5, другой на 8 В. Конденсатор 1 для обоих каналов. Стоит на плате он равнозначно и к 1, и ко 2, очень близко. Какую рабочую частоту Вы имеете в виду? ШИМ 600 кГц? Неплохо было бы взглянуть на скриншот разводки ПП. Вариант липовых м-сх исключен? Был опыт с левыми чипами перемаркированными под ОУ от LT. Разводка практически 1 к 1 с даташитом. Тем более, если бы была ошибка в разводке (что сложновато сделать, на мой взгляд), микросхема бы все равно подавала признаки жизни, а она просто пропускает входное напряжение на выход. Если микросхема заработала, то она и далее продолжает работать нормально. Перепайка одной и той же несколько раз не помогает. Скорее всего, не брак, а просто их кто-то "убил" (перевозка, хранение), т.к. часть партии работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба В отсутствие на единственно возможном месте входного конденсатора, все более-менее импульсные стабилизаторы прекрасно сами себя убивают. За один такт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Plain, мне кажется вы слишком драматизируете ситуацию вокруг входного конденсатора. может быть, полноценная работа и не гарантируется, но хоть как-то стабилизатор должен функционировать. Марик, проверьте микросхемы на пробой, или выберите рабочий и нерабочий образец и прозвоните выводы. Перемаркер сейчас встречается очень часто, кому-то не хватает средств на жизнь. Сам попадаюсь периодически на левые силовые транзисторы, отбраковываю перед впайкой. Для музейного экспоната сохранил себе поддельный SPP17N80, звонятся все выводы и виден след от наждака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба вы слишком драматизируете ситуацию вокруг входного конденсатора. может быть, полноценная работа и не гарантируется, но хоть как-то стабилизатор должен функционировать. Ситуация вокруг входного конденсатора именно для этой микросхемы специально оговорена в даташите. Т.е. опасность пробоя ключевого транзистора из-за неправильного подключения входного конденсатора действительно существует. Это неизбежная плата за широкий диапазон входных напряжений и высокую рабочую частоту. Однако там же в даташите показано как с этим бороться. ПМСМ топикстартер осуществляет экспериментальный отбор образцов микросхем, у которых напряжение пробоя немного выше. P.S. Если понижающий преобразователь пропускает через себя входное напряжение, это не означает, что он "не запускается". Это означает, что он неисправен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Совершенно верно. У меня попалось несколько плат с L5973D, где входную керамику забыли запаять. Электролит стоял. При включении стабилизатор моментально выходил из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
