AndreyVN 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Всем привет! Для установки держателя SD карты используются позиционирующие отверстия. Электрические цепи к ним не подключаются, я указал отверстия на FootPrinte как via. На плате они отображаются, но при печати слоя top почему-то исчезают. Опасаюсь проблем при сверловке роботом. Что посоветуете? Может подцепить к ним землю? Или где-то указать, что это не via а технологические отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Должны быть Mount Holes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Должны быть Mount Holes. Ну в Pattern Editor, похоже, это невозможно, вот фраза из хелпа: The only difference between pads and vias is that vias don't support Mounting Hole and Target shapes. Я так догадываюсь, что опция Mounting Holes должна быть в диалоге выбора формы via (\Modify via styles\Shape), однако у меня такой опции нет ни в PCB desiner, ни в Pattern Editor. Самое близкое что есть в списке Shapes - NoConnect. Однако, в Pattern Editor этой опцией воспользоваться нельзя - отверстия просто исчезают. Чо делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба а почему via, а не просто отверстия в слое board, созданные в pattern editor при создании компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Да при чем здесь вообще VIA? Я говорил о том, что должны быть Pads, типа Mounting Holes. Просто монтажные отверстия, т.е. именно то, что нужно в данном случае. Практически в любом коннекторе найдутся таковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Так автор топика по какой то известной только ему причине захотел крепежные указать как Via. Отсюда и проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Так автор топика по какой то известной только ему причине захотел крепежные указать как Via. Отсюда и проблемы Так сразу никто и не сказал, что mounting holes это свойстов Pads'а. Теперь понятно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Здесь нужно понимать, что изготовителю плат прще всего сделать все отверстия металлизированными. Для получения неметаллизированных отверстий приходится впоследствии рассверливать металлизированные, или применять особые приемы работы с фоторезистом, т.е. Mounting Holes - это лишняя головная боль и вам, и производителю. Поэтому никогда не использую Mounting Holes, а в качестве крепежных применяю металлизированные отверстия, описанные в компоненте как неподключенные Pads. Получается красиво, удобно и практично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба что изготовителю плат прще всего сделать все отверстия металлизированными. Угу. На одну операцию меньше Для получения неметаллизированных отверстий приходится впоследствии рассверливать металлизированные, Как он их сделает это забота изготовителя. Но деньги за операцию лягут в стоимость печатно платы. Насчет расверливания металлизированных сильно сомневаюсь. Операция та же, но расход сверел больше. Легче просверлить новое, чем высверливать в дырке с гемороем заусениц, стружки и ломки сверел. , а в качестве крепежных применяю металлизированные отверстия, описанные в компоненте как неподключенные Pads. Получается красиво, удобно и практично. С одной стороны да, с другой металлизация в крепежных отверстиях легко обрывается при закручивании винтов, саморезов, несовпадении с отверстиями в шасси и т.п. То есть можно по всякому, и по правильному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton75 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Легче просверлить новое, чем высверливать в дырке с гемороем заусениц, стружки и ломки сверел. http://www.rezonit.ru/forum/messages/forum...9/#message34909 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
