Перейти к содержанию
Технологически отверстия
Всем привет!
Для установки держателя SD карты используются позиционирующие отверстия. Электрические цепи к ним не подключаются, я указал отверстия на FootPrinte как via. На плате они отображаются, но при печати слоя top почему-то исчезают. Опасаюсь проблем при сверловке роботом.
Что посоветуете? Может подцепить к ним землю? Или где-то указать, что это не via а технологические отверстия?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Должны быть Mount Holes.
Ну в Pattern Editor, похоже, это невозможно, вот фраза из хелпа: The only difference between pads and vias is that vias don't support Mounting Hole and Target shapes.
Я так догадываюсь, что опция Mounting Holes должна быть в диалоге выбора формы via (\Modify via styles\Shape), однако у меня такой опции нет ни в PCB desiner, ни в Pattern Editor. Самое близкое что есть в списке Shapes - NoConnect. Однако, в Pattern Editor этой опцией воспользоваться нельзя - отверстия просто исчезают. Чо делать?
Ссылка на сообщение
а почему via, а не просто отверстия в слое board, созданные в pattern editor при создании компонента?
Ссылка на сообщение
Да при чем здесь вообще VIA? Я говорил о том, что должны быть Pads, типа Mounting Holes. Просто монтажные отверстия, т.е. именно то, что нужно в данном случае. Практически в любом коннекторе найдутся таковые.
Ссылка на сообщение
Так автор топика по какой то известной только ему причине захотел крепежные указать как Via. Отсюда и проблемы
Ссылка на сообщение
Так сразу никто и не сказал, что mounting holes это свойстов Pads'а.
Теперь понятно, спасибо.
Ссылка на сообщение
Здесь нужно понимать, что изготовителю плат прще всего сделать все отверстия металлизированными. Для получения неметаллизированных отверстий приходится
впоследствии рассверливать металлизированные, или применять особые приемы работы с фоторезистом, т.е. Mounting Holes - это лишняя головная боль и вам, и
производителю. Поэтому никогда не использую Mounting Holes, а в качестве крепежных применяю металлизированные отверстия, описанные в компоненте как неподключенные Pads. Получается красиво, удобно и практично.
Ссылка на сообщение
Угу. На одну операцию меньше
Как он их сделает это забота изготовителя. Но деньги за операцию лягут в стоимость печатно платы.
Насчет расверливания металлизированных сильно сомневаюсь. Операция та же, но расход сверел больше. Легче просверлить новое, чем высверливать в дырке с гемороем заусениц, стружки и ломки сверел.
С одной стороны да, с другой металлизация в крепежных отверстиях легко обрывается при закручивании винтов, саморезов, несовпадении с отверстиями в шасси и т.п.
То есть можно по всякому, и по правильному
Ссылка на сообщение
http://www.rezonit.ru/forum/messages/forum...9/#message34909
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
