Перейти к содержанию
Защита последовательно соединенных LiIon аккумуляторов.
Господа, хочу собрать батарею из 3-х li Ion аккумуляторов типоразмера AA.
Видал не ебае схему защиты http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protection-C...=item3372a9486d .
Но они в РФ не шлют.
Погуглил, нашел пару микросхем фирмы MAXIM, которые осуществляют защиту в батарее.
Объясните мне, в чем суть защиты? Контроллируется зарядный и разрядный ток, а так же напряжение? Если только это, то может мне восползоваться свободными входами в ADC STM32 ? У него есть оконный компаратор, который генерирует прерывание при выходе напряжения за определенные рамки, так что процессор этим не загрузишь. Или же лучше не браться самому, а собрать на спец микросхеме или попытаться добыть китайскую платку?
Если это важно, уточню - зарядку буду осуществлять микрой MAX1758
Изменено пользователем Memento Mori
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам лучше не браться, а купить батарею с установленной (и подключенной) платой защиты.
Ссылка на сообщение
Нужна ли внешняя плата, если используются аккумуляторы со встроенной индивидуальной защитой?
Где купить что-то вроде этого http://beriled.biz/product_365.html
НАшел только на одном российском ресурсе.
Хм... а ведь такая плата защиты совсем несложная и с хорошим даташитом http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_pro...on/S8254A_E.pdf
Схема на стр 19. Сама микра стоит 70 рублей.
Ссылка на сообщение
Да, батареи надо защитить от
1. Повышенного напряжения на входе (от зарядки)
2. Чрезмерного зарядного тока
3. Чрезмерного разрядного тока
4. Пониженного напряжения на самих батареях
1 и 2 (и в какой-то мре 3) защищают как батареи так и пользователя, 4 - батареи (от глубокого разряда).
Нет, схемы защиты не должны полагаться на программу. Только хардварное решение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
