Перейти к содержанию
Вмешательство в i2C
Господа, есть задачка.
Имеется рация. Настройка ее осуществляется кнопками через меню на экране. Настройки записываются в EEPROM, использующую протокол i2C.
Рация будет подключена к проектируемому в данный момент блоку, который в связке с рацией позволит и общаться, и отправлять телеметрию.
По субъективным, бытовым что ли, причинам хочется настраивать рацию не нажатиями кнопок на ней (рация вообще будет спрятана в корпусе и ни кнопки, ни дисплей доступны не будут), а через компьютер.
Вариант с имитацией нажатия кнопок с помощью микроконтроллера не очень привлекает. Хочется вбить в компьютере настройки, нажать кнопку отправить, и успокоиться.
Даташит на микросхему есть. USB осциллограф с i2c сниффером есть, так что разобраться что и по какому адресу пишется труда не составит.
Отсюда вытекает два варианта:
1. Подключить к SCL и SDA микроконтроллер и в режиме мастера писать в микросхему EEPROM то, что нам нужно, а потом рацию принудительно перезагружать.
2. Выкинуть EEPROM нафиг а контроллер настроить в режиме slave, при этом перехватывать обращение рации к микросхеме памяти, прикидываться микросхемой памяти. Благо, обращение происходит только при загрузке, либо при смене настроек.
Реально ли осуществить какой либо из вариантов, и какой предпочтительней? Нет ли каких-то тонкостей, которые я,имеющий поверхностное представление об i2C, не знаю, которые делают эту задачу невыполнимой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне кажется, вполне осуществимы оба варианта (хотя ни одного не делал :) ).
1) это сделать проще - примеров "как работать с EEPROM" в сети много. Грабли - если оба мастера полезут к слейву одновременно, возможны проблемы - такую ситуацию надо специально обрабатывать, и скорее всего, авторы рации над этим не думали.
Обходной манёвр - подсмотреть осциллографом, когда идёт обмен, и в эти моменты память не трогать.
2) чуть сложнее, но тоже вполне реально.
Общие грабли - структура данных в EEPROM может "сама собой" измениться в новых прошивках рации.
Ссылка на сообщение
Скорее всего не полезут. Я отпаивал выводы микросхемы, глюки были только при загрузке и при смене настроек. Сама рация своей жизнью не живет. Надо ее все-же поснифферить, нет ли обмена по i2c при приеме . А все остальное рация будет делать только с разрешения микроконтроллера.
Ну не сильно это и пугает.
Ссылка на сообщение
EEPROM вполне себе отлично эмулируется контроллером. Посмотрите SCL скопом - что там за частота? Отсюда настройте клок модуля I2C в контроллере
И тогда вообще никаких проблем, данные можно точно так же сохранять во внутреннюю EEPROM контроллера, а все настройки кушать по удобоваримому интерфейсу с компа
Ссылка на сообщение
Сделать радиомодуль, управляемый по SPI/I2C. Или найти готовый. Если, конечно, интересует надёжная работа.
Виды модуляции, диапазон, мощность, питание?
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Ссылка на сообщение
Или найти готовый.
Даю полцарства за радиомодуль, позволяющий гнать и голос и цифру, управляемый по i2c, обеспечивающий (по документам, в условиях идеального ваккуума) дальность 10 км. Именно такая (по документам) у меня рация и если я и возьму модуль, то хочу чтобы он был не хуже.
Ссылка на сообщение
Диапазон, мощьность, виды модуляции (а не дальность по документам),питание можете назвать?
Данные тоже вводятся по I2C или это отдельный канал?
Еслми полцарства и УКВ - берёте IC-910 или ещё что-нибудь, где канал управления уже предусмотрен.
Если полцарства - может, разумно было-бы разработкой радиомодуля заняться. CML-овское что-нибудь применить.
Если времени нет - тогда купить радиостанцию с каналом управления.
После Ваших переделок грош цена документам, Вам не кажется?
Ссылка на сообщение
ууууу.... зашел за спичками, а купил корову...
Давайте так: та рация, которая имеется, с всеми ее документами и модуляциями меня устраивает, все уже налажено и работает.
Если подбор радиомодуля связан с такими сложностями, то лучше я разберусь с i2c.
вбил в яндекс ключевое слово "ic-910". Получил другое ключевое слово
займет достойное место на столе радиолюбителей
Мне переносное устройство необходимо, а не громадина.
Ссылка на сообщение
Лучше, мне кажется, использовать сущ-ю память, а к компу подключать ее через коммутатор, чтобы не замусоривать шину внутри рации (вдруг она для чего-то еще используется). Тогда можно не следить за обменом по шине, тупо подключил память к компу - записал - выключил питание рации - подкл. память к схеме - включил питание. Если коммутировать еще и питание памяти, то можно писать в нее при выкл. рации, что еще надежнее.
Ссылка на сообщение
Нет, шина ни для чего больше не используется. Во время изменения настроек ни рация ни остальные узлы не импользуются, контроллер ждет когда с компа придут данные и пишет их в память. А чтобы не "щелкать " кнопки на рации, тупо ее перезагружает с новыми настройками. Единственное самоуправство со стороны рации возможно, если в эфир кто-то влезет и то - надо еще посмотреть, читает ли в этот момент рация что-то из памяти. Вряд ли.
Память будет программироваться от компа через цепочку USB-FT232RL-ATMEGA128
Изменено пользователем Memento Mori
Ссылка на сообщение
Я бы поставил свой контроллер в рацию. Почитал бы как работать с микрухой синтезатора частоты рации и прочей обвязкой и на основе этих данных написал бы программу.
Хотя, конечно проще и правильней использовать RF модуль для этих целей, а не рацию.
Ссылка на сообщение
МОжет кто-нибудь подскажет все-таки такой модуль? Который может передавать и голос и подмешивать данные?
Ну или хотя бы просто голос. ТО есть не готовую рацию, а модуль, который можно куда-то встраивать.
В данный момент у меня рация на 446 МГц, мощность кажется 1 Ватт.
Искал в интернете нечто аналогичное - не нашел.
Мне кажется все-таки, что разобраться с i2C проще.
Ссылка на сообщение
В данный момент у меня рация на 464 МГц, мощность кажется 1 Ватт.
вариантов модулей и отдельно микрух много, я например ориентируюсь на Микрочип микруху RF трансивер, усилитель мощности RF и модуляцию голосом можно дополнительно приделать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
