Flood 12 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба как это можно сделать? я бы проверил, но в настройках иМПАКТа не нашёл такой опции. В меню пункт Cable Setup. Еще попробуйте убрать с Done светодиод, или увеличить его резистор раз в 10-20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бывают мега эффекты %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба В меню пункт Cable Setup. Еще попробуйте убрать с Done светодиод, или увеличить его резистор раз в 10-20. для паралельного кабеля III там ничего нельзя изменить. отключение светодиода тоже ничего не изменило. До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бывают мега эффекты %) ну если кабель ЖТАГа воткнут , то соеденены. а как иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба ну если кабель ЖТАГа воткнут , то соеденены. а как иначе? а комп, не может снимать 110В со своего корпуса на землю источника питания платы, через этот разъем ? Т.е. и комп и источник питания/плата заземлены ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба а комп, не может снимать 110В со своего корпуса на землю источника питания платы, через этот разъем ? Т.е. и комп и источник питания/плата заземлены ? сорри, но я вашего вопроса не понял. какие 110 вольт? откуда они ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба сорри, но я вашего вопроса не понял. какие 110 вольт? откуда они ?На корпусе компа, если он (комп) не заземлен (хотя бы через сетевую вилку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - сделать на линейнике и проверить осциллограмму. И только потом копать дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба На корпусе компа, если он (комп) не заземлен (хотя бы через сетевую вилку) да нет, тут всё ок. у нас все сетевые розетки с 3-мя проводами. Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - сделать на линейнике и проверить осциллограмму. И только потом копать дальше. а что там чинить? при входном +5вольт, он железно выдаёт стабильные 1.2 вольта, как положено. Вот для бОльшей ясности нарисовал схему подключения спартана. Может есть ещё какие-нибудь секретные пины, кот. надо включить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба да нет, тут всё ок. у нас все сетевые розетки с 3-мя проводами. а вы проверьте. помню долго мучался с одной платой, которая не работала с подключенным житагом. Хотя ИП был заземлен, комп тоже. А на самом деле.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба а вы проверьте. помню долго мучался с одной платой, которая не работала с подключенным житагом. Хотя ИП был заземлен, комп тоже. А на самом деле.... комп точно заземлён. Да и как я уже говорил, с этим же компом, этим же БП и кабелем ЖТАГ, другой модуль и другие плисы прошиваются на ура. Так что эти факторы можно исключить. Остаётся либо камень, либо разводка ПП либо ещё что-то, чего я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно мешать не должны. Если на прошлой странице была осциллограмма 1,2В - то это жуть, а не питание. Там не видно, конечно, сколько вольт и секунд в делении, но все равно выглядит неприятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно мешать не должны. Если на прошлой странице была осциллограмма 1,2В - то это жуть, а не питание. Там не видно, конечно, сколько вольт и секунд в делении, но все равно выглядит неприятно. да не, это при делении 20мВ на клетку и 0.5 мксек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 · Жалоба Остаюсь при собственном мнении - сначала менять источник 1,2В, потом заниматься всем остальным. Возможно я и не прав, но сам пошел бы именно этим путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 · Жалоба да не, это при делении 20мВ на клетку и 0.5 мксек Смущает меня эта осциллограмма. На правильно развязанной шине питания не должно быть таких резких бросков. Интересно, откуда взялась наводка 600кГц, это вроде не с преобразователя напряжения, он медленнее. Узкие пички 25мВ на самом деле могут быть очень узкими пичками 500мВ, срезанными достаточно медленным осциллографом. Правда это, возможно, следствие неудачно выбранной точки подключения земли осциллографа, а на самом деле питание чистое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 · Жалоба Смущает меня эта осциллограмма. На правильно развязанной шине питания не должно быть таких резких бросков. Интересно, откуда взялась наводка 600кГц, это вроде не с преобразователя напряжения, он медленнее. Узкие пички 25мВ на самом деле могут быть очень узкими пичками 500мВ, срезанными достаточно медленным осциллографом. Правда это, возможно, вследствие неудачно выбранной точки подключения земли осциллографа, а на самом деле питание чистое. именно так и есть, я когда землянной щуп переставил к самому стабилизатору, все эти пички начисто исчезли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
