andreichk 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Приветствую народ. Нужна помощь. Решил я попрограмить сей камень. Нарисовал пп нехитрую, питание позаимствовал у одного ранее пользованного модуля. Вобщем слизал схему , просто заменив сам камень, так как у него больше ног, да и внутренности побогаче. Но вышла закавыка. Измерил все напряжения на соотв. пинах, всё в норме. Конфигурационные пины М0 М1 М2 выставил по схеме 101 как положено при програмировании ЖТАГом. Подключил подтяжки по 4к7 на INIT_B , PROG_B на 2.5 вольта, то есть всё как по даташиту. А он не шьётся ниразу. Начал копать, всё перепроверил 100 раз, соплей нет, кз нет, на всех ногах нужное питание. И тут случайно обнаружил, что он вдруг начал шиться , если на ядре вместо 1.2 вольта, прим. 0.75. И даже прошивка работает, только надо быстренько напругу поднять до 1.2.( а делал я это понижением - повышением общего питания от + 3.5 до +5 вольт примерно). При этом напряжения 2.5 и 3.3 вольта оставались неизменными. В чём может быть проблема? Почему камень не хочет шиться при нормальном напряжении? Подскажите битте. привожу схему питания и подключения ЖТАГа, ну саму схему модуля выкладывать нет смысла, так как там всё в точности с даташитом. Ещё, вот при пониженном напряжении на ядре Импакт вот такое выдаёт: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:05:26 // *** BATCH CMD : ReadStatusRegister -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Reading status register contents... CRC error : 1 Decryptor security set : 0 DCM locked : 1 DCI matched : 1 legacy input error : 0 status of GTS_CFG_B : 0 status of GWE : 0 status of GHIGH : 0 value of MODE pin M0 : 1 value of MODE pin M1 : 0 value of MODE pin M2 : 1 value of CFG_RDY (INIT_B) : 1 DONEIN input from DONE pin : 0 IDCODE not validated while trying to write FDRI : 0 write FDRI issued before or after decrypt operation : 0 Decryptor keys not used in proper sequence : 0 и такое: INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:25:14 // *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1 Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': IDCODE is '00010001110000011010000010010011' '1': IDCODE is '11c1a093' (in hex). '1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s250e, Version : 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба ..а с нормальным питанием вы ПЛИС видите в IMPACTe ? Вроде JTAGу без разницы как конфигурационные ноги стоят. Я ещё схему не понял, на схеме три камня ПЛИС , у вас тоже их три? Если нет тогда - давайте вашу схему включения. В приложенном файле схема включения SPARTAN3e-500K pq208 , она рабочая. b610_izl_mplata.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба да нет, схема из даташита взята, но у меня точно так, только с одним камнем. При нормальном питании иМпакт не видит камень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба А сигнал DONE у вас где висит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба там резюк на 330 Ом на 2.5 вольта подтянут и светодиод через 100 Ом на массу. я вижу у вас снаружи подтяжки по 4к7 на ТМС и ТСК. А у меня их нет, но при выдернутом шнуре на этих пинах по 2.5 вольта есть, так же как и на TDO TDI. подтяжка снаружи обязательна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба я вижу у вас снаружи подтяжки по 4к7 на ТМС и ТСК. А у меня их нет, но при выдернутом шнуре на этих пинах по 2.5 вольта есть, так же как и на TDO TDI. подтяжка снаружи обязательна? ..не знаю, я эту схему в свою очередь откуда-то срисовал и она работает. Поставте если не трудно, попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба не помогли подтяжки никак. Блин, неужели камни бракованные ? --------------------------- Warning --------------------------- WARNING:iMPACT:2217 - Error shows in the status register, CRC Error bit is NOT 0. --------------------------- OK --------------------------- какое-то сообщение ещё стало выскакивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба И тут случайно обнаружил, что он вдруг начал шиться , если на ядре вместо 1.2 вольта, прим. 0.75. И даже прошивка работает, только надо быстренько напругу поднять до 1.2.( а делал я это понижением - повышением общего питания от + 3.5 до +5 вольт примерно). Каким образом выходное напряжение зависит от входного (общего)? Это что ж за стабилизатор стоит? И что значит не шьется? Не виден по JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба если вы схему в первом посте посмотрите, то увидите там стабилизатор LM 2596. так вот если на нём понизить вх. до 3.5 в, то на вых. останется 0.75. дальше уже генерация срывается и вых. напр. падает до 0. Не шьётся - значит не прошивается. Не понимаю, что тут непонятного? и по ЖТАГ соотв. не виден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Первым делом стоит посмотреть на форму питания 1,2В. Или просто заменить источник на линейный, выставить его строго на 1,2В. От 0,75В спартан 3 не должен завестись, это напряжение должно удерживать его в ресете (POR). А раз при 0,75В он работает, то либо питание неисправно, либо кристалл чудной. Я бы начал проверку с первого. Не шьётся - значит не прошивается. Не понимаю, что тут непонятного? и по ЖТАГ соотв. не виден. Возможны самые разные варианты того, что кристалл "не прошивается". Не виден по JTAG - это уже вносит ясность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба мне кажется там с питанием 1.2 нахимичено. проверьте даташит внимательно. видел чудные спаратаны но с питанием чудачеств не было. бывает некоторые блоки внутри плисы нерабочие были и приходилось их обходить. и проверьте на закоротку по питанию(меж Vin 3v3 1v2 etc), такое обычно появляется когда хреново они развязаны. и еще разрешение 2v5 через резюк на 3V3 помоему не айс, лучше проверить допускается это или нет. а то у вас очень странная механика сначала 3.3В, а потом 2.5В, можеть быть наоборот? обычно питание от меньшего к большему запускают. заодно проверьте можно ли выходы DONE объединять как на вашей схеме. заодно укажите каким программатором вы пользуетесь, а также распределение питания по банкам. имхо вы могли завести 2 разных питания на один и тот же банк. какой сепец при этом будет неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осциллографом форму сигналов на JTAG ногах в процессе загрузки (в частности уровни и фронты) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба мне кажется там с питанием 1.2 нахимичено. проверьте даташит внимательно. видел чудные спаратаны но с питанием чудачеств не было. бывает некоторые блоки внутри плисы нерабочие были и приходилось их обходить. и проверьте на закоротку по питанию(меж Vin 3v3 1v2 etc), такое обычно появляется когда хреново они развязаны. и еще разрешение 2v5 через резюк на 3V3 помоему не айс, лучше проверить допускается это или нет. а то у вас очень странная механика сначала 3.3В, а потом 2.5В, можеть быть наоборот? обычно питание от меньшего к большему запускают. заодно проверьте можно ли выходы DONE объединять как на вашей схеме. заодно укажите каким программатором вы пользуетесь, а также распределение питания по банкам. имхо вы могли завести 2 разных питания на один и тот же банк. какой сепец при этом будет неизвестно. схема питания взята с рабочего модуля ZEFANT, на котором стоит спартан сотка со 144 пинами. Нахимичить я там ничего не мог, перепроверил уже 100500 раз, поверьте. Зефант отлично опознаётся и прошивается этим же ЖТАГовским кабелем ,кот. подключен к паралельному порту.Да и вообще я им уже с полсотни разных плисин прошил. коротышей нет о которых вы говорите. по поводу DONE на этом модуле именно так и есть, резюк на 330 Ом на 2.5 в и затем через 100 Ом светодиод на землю. На каждый банк идёт своё питание . и оно нигде не смешивается. сейчас я на все банки по 2.5 вольт завёл для проекта. а так пробовал менять, но это никак не влияло. У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осциллографом форму сигналов на JTAG ногах в процессе загрузки (в частности уровни и фронты) как же их проверить? по уровням видно, что они до 2.5 вольт дотягивают, а фронты разглядеть проблематично. Это надо осцилл с запоминанием, нету у меня такого, а так, на всех пинах ЖТАГа импульсы скачут. Первым делом стоит посмотреть на форму питания 1,2В. Или просто заменить источник на линейный, выставить его строго на 1,2В. От 0,75В спартан 3 не должен завестись, это напряжение должно удерживать его в ресете (POR). А раз при 0,75В он работает, то либо питание неисправно, либо кристалл чудной. Я бы начал проверку с первого. 1.2 вольта настолько стабилен, что я сам удивляюсь, правда есть в нём какие-то очень узкие вкрапления по амплитуде ок 25мВ, кот. немного снижаются при понижении вх. напряжения, что вобщем-то логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осциллографом форму сигналов на JTAG ногах в процессе загрузки (в частности уровни и фронты) Есть ли возможность понизить частоту работы JTAG ? И проверить на самой низкой частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба если присмотреться, то фронты на пинах ЖТАГа чуть чуть завалены. Есть ли возможность понизить частоту работы JTAG ? И проверить на самой низкой частоте? как это можно сделать? я бы проверил, но в настройках иМПАКТа не нашёл такой опции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
