romaro 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Стоит задача синтезировать патч решётку Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов Коэфициент усиления не менее 30дБ Уровень боковых лепестков не менее 20дБ Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН). Интересует любая информация. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Стоит задача синтезировать патч решётку Рабочая частота порядка 36 ГГц +-1ГГц Ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ не более 3 градусов Коэфициент усиления не менее 30дБ Уровень боковых лепестков не менее 20дБ Пока хотелось бы просто сформировать геометрию антенки (не перестраиваемую ДН). Интересует любая информация. Спасибо. Эта книжка изучена? Вот еще элегантная идея. Не знаю, правда, будет ли это называться патчем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого? Google it: Зелкин Е. Г., Соколов В. Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом Нефедов Е. И., Панченко Б. А. Микрополосковые антенны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за книжечку, посмотрю А на русском языке чтонить есть интересного? Мож статейки какие у кого? Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar Можно подобрать шаг решетки и количество элементов для получения нужной ширины луча и КНД (он же коэффициент усиления). К примеру для прямоугольной решетки 16х16 при шаге 5мм получается КНД=30dB, правда ширина луча при этом 5 град. Для заданного шага расстановки элементов при максимальном отклонении луча надо проследить, чтобы не было побочных дифракционных лучей ДН. Если они присутствуют, надо уменьшать шаг. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar Ну это уж слишком просто:о) Исходя из ширины и усиления, товарищи надеются потерять в ДОСе не более 3 дБ. Как-то это сомнительно для 8-мм диапазона. Хотя в заголовке темы есть буковка "А" и тогда может что-то и решаемо. Ну уж очень похоже на очередной "Радар для новичка". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Ну это уж слишком просто:о) Исходя из ширины и усиления, товарищи надеются потерять в ДОСе не более 3 дБ. Как-то это сомнительно для 8-мм диапазона. Хотя в заголовке темы есть буковка "А" и тогда может что-то и решаемо. Ну уж очень похоже на очередной "Радар для новичка". Весь процесс проектирования как правило состоит из множества "слишком простых" этапов, потому как невозможно обьять необьятное. Это просто самый первый шаг, определение геометрии. Здесь можно например выбрать геометрию так, чтобы получить КНД=36dB, с учетом того , что реально в ДФС потеряется 6dB. Следующим шгом по идее должен быть выбор типа элементарного излучателя (патч или щель) и его расчет. Изменено 23 октября, 2012 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем уровне сделать полноценную ФАР на 8мм. Я бы зеркало запузырил покрепче и мотор пошустрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Может я и ретроград, но сомнительно на нынешнем уровне сделать полноценную ФАР на 8мм. Я бы зеркало запузырил покрепче и мотор пошустрее. Вполне полноценную делали еще лет 30 назад. Но не патч:о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Геометрия решетки? Это очень просто: програмка Fazar Полезная програмулина. А где сиё творение качнуть можно? Google it: Зелкин Е. Г., Соколов В. Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом Нефедов Е. И., Панченко Б. А. Микрополосковые антенны спасибо. посмотрим. Вполне полноценную делали еще лет 30 назад. Но не патч:о) а по подробней можно? Что сделали? Результаты? Интересует всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Proffessor, дефицитный этот фазар, 4.1 по крайней мере. 4.3. У меня даже при постоянном распределении зачем-то делает у токов произвольные фазы какие-то, приходится руками исправлять. 4.1. таким не болеет? up. вопрос снят, внимательнее надо быть. :)) romaro, фазар тут http://www.ascor.eltech.ru/files/fazar.zip 4.1 только языком отличается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Полезная програмулина. А где сиё творение качнуть можно? Вот она. http://www.radioscanner.ru/files/construction/file14789/ Хотя господа модераторы и запрещают пользоваться FTP-сервером, народ найдет способ обмена файлами. Чтобы получить уровень боковиков менее -20dBc, придется задавать неравномерное амплитудное распределение, потому что при равномерном только -14dBc, Изменено 24 октября, 2012 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dabbler 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Не советовал бы прямо вот так сразу брать FAZAR и считать, что все проблемы решены. Программа до определенной степени "искусственная". Ну хотя бы для начала прочитать книжку Вендика и Парнеса Антенны с электрическим сканированием, к которой эта самая программа шла в нагрузку (ну это если честно в магазине покупать). А вообще, прежде чем браться за такую задачу, нужно ИМХО читать, читать и читать. На русском? Мейлукса ТИИЭР №3 за 82 год, Старка ТИИЭР №12 за 1974, Сборник Антенные решетки с электрическим сканированием ТИИЭР №11 за 1968 год. В обратном порядке, естественно. А до этого учебники почитать. Вот где-то так. Да, Зелкина на этом этапе можете даже не открывать - там не про это:о) Изменено 24 октября, 2012 пользователем dabbler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
escmar 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Вполне полноценную делали еще лет 30 назад. Но не патч:о) Кто же против, советский ВПК патронов не жалел. Сидели рукодельные дедушки с напильникам и молотковыми паяльниками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
