Математики, напрягитесь )
Есть длинная последовательность, порядка 64МБайт
Включает она в себя как код, так и медиа (картинки, звуки...)
Для нее считаются все три хэша сразу. Насколько это надежно для проверки в плане изменения части кода и вынужденной модификации медиа (считается, что структура взломщику известна)
Вопрос - можно ли это вообще сделать (точнее - вероятность, как я понимаю) и насколько это скажется на медиа (т.к. в этой области также есть пробелы)
Хэши тупо считаются по всем 64МБ
Я в математике такого плана не рублю, поэтому спрашиваю
Спасибо всем заранее
Ни чё не понял.
Кем/чем считаются?
Чего считаем RAM/ROM?
Считаем по включению или возможна подмена кода взломщиком на лету?
Ни чё не понял.
Кем/чем считаются?
нет. Есть образ. Его хэши и считаются
Стркутура образа разобрана априори
Нужно быстро контролировать образ (не налету, имея просто файл на проверяющем компе), не имея дампа как такового для побайтовой сверки, только с помощью этих хэшей
Вопрос сводится к оценке надежности использования данных хэшей одновременно
Не знаю конкретных вероятностей, но думаю что чем больше проверок тем 100% лучше.
Ho :
По моему MD5 для 64МБ самое оно и этого должно быть достаточно.
CRC32, как по мне, слабовато для 64МБ (у себя считаю CRC32 блоков по 32/64 кБ, пока проблем небыло).
SHA1 не использовал.
Ho :
Если идет речь о преднамеренном взломе, CRC не годится, ни как.
я это и имею ввиду - "подогнать" одновременно три хэша насколько реально? и какой объем данных нужно для этого испоганить?
Если это вообще возможно!
Неусеченный SHA-1 дает 160-ти битный хеш. Вероятность случайного совпадения - 1/2160. Подогнать SHA-1 - определяется моделью угрозы, то есть от кого Вы собрались защищаться и какой бюджет у потенциального противника. А так - подогнать за разумное время разумными ресурсами нереально. Остальные алгоритмы существенно менее стойкие.
Так о чем и речь. Подогнать одновременно все три, получается, возможно только теоретически?
В этой ситуации трудность подгонки определяется трудоемкостью самого сложного. Остальные два существенного влияния та совокупную трудоемкость не оказывают
Где-то попадалась статья, что на современном этапе SHA1 более чем достаточно, а SHA+MD5 не пробиваемо.
Сразу говорю - в криптографии не силен, так что может поясните: почему? На мой дилетантский взгляд: допустим сначала данные подгоняются под первый хеш, потом сохраняя подгон под первый, подгоняются под второй, так? Так при втором подгоне портится первый хеш. Тогда сложности не складываются, а перемножаются.
Или при подделке двойного хеша логика работы другая?
Думаю вы не правы, подгоняют все три хэша одновременно.
По сравнению с одним хэшем просто удлиняется время итерации на расчет других хэшей.
Если другие хэши вычисляются гораздо быстрее, то и их влияние на длительность взлома незначительное.
Но MD5 только где-то на 20% быстрее вычисляется чем SHA1 при софтварной реализации.
Поэтому длительность влома при прямом переборе увеличится только в два раза.
CRC в расчет даже не стоит брать.
AlexandrY, я Вас понял. Остается прикинуть, сколько ресурсов (врененных, вычислительных и количества модифицируемых данных) подтребуется для всего этого. Но вот как это определить?
Скорее всего и практически тоже возможно, а то получается суперархиватор, который 64мега может впихнуть в сотни байт, независимо от содержания.
