Перейти к содержанию
нашел тут, попробовал моделировать видеоплеер открывает...
Правда он не полный, например нет межкадрового сжатия...
Есть предложение перезалить в закарма
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сколько кушает логики на том разрешение, что пробовали?
Xilinx Spartan 3 family - 3174 Slices
Ссылка на сообщение
Пора уже осваивать H.265 (он же - HEVC), а Вы всё с H.264 упражняетесь.. ;)
Ссылка на сообщение
так может поделитесь реализацией ;)
Ссылка на сообщение
А можете на куда-нить выложить кодированный кусок? Интересно посмотреть на качество и размер...
Ссылка на сообщение
много не моделировал...
Во вложении
test.rar
Ссылка на сообщение
Maverick, каким проигрывателем открывали файл ? VLC не открывает.
Ссылка на сообщение
Аналогично, не могу открыть...
Ссылка на сообщение
дык эта, может энкодер за опенсорсим ? ;)
Ссылка на сообщение
пожалуйста, как хотите... :)
Ссылка на сообщение
в понедельник скажу... сейчас не помню название прграммы...
Ссылка на сообщение
А принять участие возможно? :biggrin:
Ссылка на сообщение
это сырой h264 битстрим, еще не в контейнере - поэтому плееры и не могут обычно такое открыть
в принципе работает
General
Complete name                    : D:\temp\test.264
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
File size                        : 97.3 KiB
Video
Format                           : AVC
Format profile                   : [email protected]
Format settings, CABAC           : No
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Width                            : 640 pixels
Height                           : 480 pixels
Display aspect ratio             : 4:3
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
это если пощупать mediainfo, http://mediainfo.sourceforge.net/en
что бы играло в плейерах , надо сделать mux to container,
для .mp4 контейнера/файла , например вот этим
http://www.videohelp.com/tools/MP4Muxer
насколько хороший результат от этого кодека - надо еще смотреть, как говорится - тут уже много ньюансов....
еще есть только draft specs и многое еще может поменяться....
но основные вещи даже на wiki уже закинули http://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding
не все еще понятно с вычислительной потребностью при кодировании :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
