У меня имеется набор одиночных библиотечных УГО и футпринтов, которые подключены к vault. Я решил сделать новый футпринт путём редактирования и save as... ближайшего аналога. Однако при сохранении в vault новому футпринту был присвоен Item аналога с новой версией. Фактически, аналог был перекрыт новым футпринтом. Новый футпринт перетянул также и все линки. В свойствах футпринта можно задать Footprint Link - параметры, но только для существующих в vault футпринтов. Сбросить, типа отсоединиться, не получается.
В данной ситуации правильная последовательность такая. Создаем из аналога новый футпринт (УГО) и сохраняем под другим именем. Идем в Component Release Manager, выделяем файл с новым футпринтом (УГО) и отсоединяем от vault (выделить ЛКМ файл, ПКМ и Clear Vaults Links in Documents... ). В этот момент файл получит новый Item. Затем заносим в vault.
С предыдущим разобрался - сам виноват: автогенератор генерит значения с нулями, я это всё сначала отправил в хранилище, а потом локально стал править. *Сообщение удалить не смог - модераторам пожаловался, но тоже не удалили((
У меня вот какая неприятность: после некоторого времени работы начинаются "тормоза" при работе с хранилищем и постоянно вылетает такое сообщение об ощибке:
Установите последнюю версию АД. У меня были страшные глюки, пока не проапгрейдил.
Похоже, компания Altium осуществила свою угрозу - начала отключать бесплатных пользователей Vault. По крайней мере, меня отключила. Я это обнаружил сегодня. До этого выскакивали окошки с настоятельной просьбой обратиться к региональным продавцам. Соответственно, нет доступа к своей базе данных. Владимир был прав.
Может, кто-то знает готовое лекарство?
Нашел лекарство: перезарегистрировался на AltiumLive с тем же почтовым ящиком - предыдущий они сбросили! И - ву-а-ля, я снова с Vault!
Давать заглатывать крючочек будут давать постоянно. И в конце концов придется разорятся на лицензию
Таков удел всех любителей бесплатного сыра... :laughing:
Уважаемые коллеги, доюрого времени суток.
Такая проблема: (Vault 3.0.10)
При попытке перетянуть компонет из Vault в схему всплывает такая ошибка:
"A problem has occurred talking to your release vault: Revision links do not match revisions"
Проблема только если заходить под пользователем, по админом таких проблем нет. Также проблема изчезает, если дать пользователеям разрешение на редактирование Vault.В чем может быть дело?
Проблема решена:)
Для пользователей оказалось нерасшареным хранилище посадочных мест. Исправил, все запустилось.
