zero_cool2000 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! внимательно слежу за этой темой, тоже хочу научиться слать простенькие пакеты:))) но только ничего пока не выходит:( и тоже совсем малое потребление...пролейте свет пожалуйста...прикладываю файлик с тем, что я сделал (там и вопросы обозначены), посмотрите пожалуйста, не оставьте без внимания:))) заранее спасибо! Вот совершенно тоже самое происходит...куда копать не пойму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы "кидаться пакетами по последовательному порту" :cranky: как можно предположить по названию ног у данного чипа. Для начала нужно сформировать ethernet пакет - https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame, затем этот пакет аккуратненько выложить на линии интерфейса MII, который присутствует у этого чипа. Для просмотра чего вы там примете при этом на компьютере рекомендую установить wireshark/ Изменено 8 ноября, 2016 пользователем andrewkrot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы "кидаться пакетами по последовательному порту" :cranky: как можно предположить по названию ног у данного чипа. Для начала нужно сформировать ethernet пакет - https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame, затем этот пакет аккуратненько выложить на линии интерфейса MII, который присутствует у этого чипа. Для просмотра чего вы там примете при этом на компьютере рекомендую установить wireshark/ о формировании пакета речи нет, это само собой разумеется:)...речь о передатчике:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба о формировании пакета речи нет, это само собой разумеется:)...речь о передатчике:) и что-то никаких подвижек не намечается:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! внимательно слежу за этой темой, тоже хочу научиться слать простенькие пакеты:))) но только ничего пока не выходит:( и тоже совсем малое потребление...пролейте свет пожалуйста...прикладываю файлик с тем, что я сделал (там и вопросы обозначены), посмотрите пожалуйста, не оставьте без внимания:))) заранее спасибо! The RTL8201BL can be reset by pulling the RESETB pin low for about 10ms, then pulling the pin high. It can also be reset by setting bit 15 of register 0 to 1, and then setting it back to 0. Reset will clear the registers and re-initialize them, and the media interface will first disconnect and restart the auto-negotiation/parallel detection process. The RTSET pin must be pulled low by a 5.9KΩ resister with 1% accuracy to establish an accurate transmit bias, this will affect the signal quality of the transmit waveform. Keep it’s circuitry away from other clock traces or transmit/receive paths to avoid signal interference. 10 ms ваша схема 0 не выдерживает, отсюда и не хочет чип переходить в режим SNI, и еще бы R17 я бы уменьшил до 0 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба The RTL8201BL can be reset by pulling the RESETB pin low for about 10ms, then pulling the pin high. It can also be reset by setting bit 15 of register 0 to 1, and then setting it back to 0. Reset will clear the registers and re-initialize them, and the media interface will first disconnect and restart the auto-negotiation/parallel detection process. The RTSET pin must be pulled low by a 5.9KΩ resister with 1% accuracy to establish an accurate transmit bias, this will affect the signal quality of the transmit waveform. Keep it’s circuitry away from other clock traces or transmit/receive paths to avoid signal interference. 10 ms ваша схема 0 не выдерживает, отсюда и не хочет чип переходить в режим SNI, и еще бы R17 я бы уменьшил до 0 Ом. с ресетом уже игрался, R17 давно припаян к земле:((( толку нет... Изменено 9 ноября, 2016 пользователем zero_cool2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба и что-то никаких подвижек не намечается:( Читайте внимательно про ноги 85 и 84 для второго порта (54 и 53 для первого порта). на них надо выставить 0 и 1 пока RESETL = 0 на период на менее 100мс! Эти рекомедации для ADM8993 Изменено 9 ноября, 2016 пользователем vadimp61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Читайте внимательно про ноги 85 и 84 для второго порта (54 и 53 для первого порта). на них надо выставить 0 и 1 пока RESETL = 0 на период на менее 100мс! Эти рекомедации для ADM8993 спасибо за наводку:) спасибо за наводку:) да нет...в чем то другом дело...я на ресет уже тубмлер прилепил, чтоб уж наверняка:))) не пашет...мож всеж микруха прокисшая, я ее со старой материнки сдул... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San1917ss 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба спасибо за наводку:) да нет...в чем то другом дело...я на ресет уже тубмлер прилепил, чтоб уж наверняка:))) не пашет...мож всеж микруха прокисшая, я ее со старой материнки сдул... потребления тока так и не наблюдается, хотя если возникают коллизии при ТХЕN=1, то передатчик то шевелится как то? хотя конечно загадка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба спасибо за наводку:) да нет...в чем то другом дело...я на ресет уже тубмлер прилепил, чтоб уж наверняка:))) не пашет...мож всеж микруха прокисшая, я ее со старой материнки сдул... Есть новые. потребления тока так и не наблюдается, хотя если возникают коллизии при ТХЕN=1, то передатчик то шевелится как то? хотя конечно загадка... Что я запутался, речь идет о RTL8201? ее я в этом режиме не запускал. ADM8993 в SNI работала точно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San1917ss 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Есть новые. Что я запутался, речь идет о RTL8201? ее я в этом режиме не запускал. ADM8993 в SNI работала точно! хорошо, давайте сначала! :))) бьюсь с микросхемой RTL8201CP, в даташите пишут, что она умеет работать с последовательными данными - порт SNI...слепил макетку (схема на первой странице)...и никак что то ума не дам...все вроде правильно сконфигурировал, но никак...симптомы описаны выше...вижу тоже кто-то с ней пытается справиться, но тоже самое что и у меня...никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zero_cool2000 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба хорошо, давайте сначала! :))) бьюсь с микросхемой RTL8201CP, в даташите пишут, что она умеет работать с последовательными данными - порт SNI...слепил макетку (схема на первой странице)...и никак что то ума не дам...все вроде правильно сконфигурировал, но никак...симптомы описаны выше...вижу тоже кто-то с ней пытается справиться, но тоже самое что и у меня...никак так и есть:))) но мы не привыкли отступать:)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San1917ss 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба так и есть:))) но мы не привыкли отступать:)... что-то народ не слишком сочувствует горю:((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируйте правильный пакет и пихайте его в линию TX по клокам от RTL. TXEN подавайте с 1 битом преамбулы и снимайте с последним битом пакета, и все у Вас получится. Осциллографом посмотрите на выходе - по идее должен быть виден манчестер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San1917ss 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируйте правильный пакет и пихайте его в линию TX по клокам от RTL. TXEN подавайте с 1 битом преамбулы и снимайте с последним битом пакета, и все у Вас получится. Осциллографом посмотрите на выходе - по идее должен быть виден манчестер большое спасибо за участие:)...может быть из представленной выше схемы не все понятно, но мне не трудно повторить и уточнить ход моих действий...итак, в плиске я сформировал пакет, который представлен на сайте ( http://fpga4fun.com/10BASE-T2.html )...запихал этот пакет в регистр обмена, забираю данные из этого регистра клоком идущим из RTL8201 в воротах сигнала ТХЕN...вроде бы все правильно, но тока передатчика я не наблюдаю, а я так думаю он должен быть повыше, чем общий ток потребления 20ма...но при этом всем загорается сигнал о коллизиях, а значит чтото передается...хотя и с этим не понятно...речь идет о полном дуплексе, а это значит, что передатчик, не должен никак влиять на канал приема...а влияет...в общем чтото никак не разберусь, поэтому и жду помощи, может быть коко то посетят умные мысли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
