GinRider 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Биполярный транзистор, если рабочая точка уходит в насыщение, закрывается медленно - до 5-10мкс, в зависимости от глубины насыщения. А ключевой режим - это всегда насыщение. Высокая частота возможна только без оного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Из простых советов - попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iltch 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Уважаемые форумчане, тогда получается такая ситуация.... В datasheet-е (BC817 jn Fairchild) ни каких частотных или временных параметров нет кроме fT. А fT по словам гн. ТАУ это параметр не для ключевого режима. И как же тогда выбирать транзистор для работы с ШИМ-ом??? Хорошо теперь я знаю что у этого время рассасывания ~2,5 мкС. А как мне это предвидеть на этапе разработки схемы, когда еще и транзистора в наличии нету? И остался без ответа вопрос: Зачем в ставить резистор между базой и эмиттером? (По моему неосновные носители заряда должны стекать на землю через транзистор в порте контроллера) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Биполярный транзистор, если рабочая точка уходит в насыщение, закрывается медленно - до 5-10мкс, в зависимости от глубины насыщения. А ключевой режим - это всегда насыщение. Высокая частота возможна только без оного. Лучше посмотрите, к примеру, на параметры КТ317. У него время рассасывания по ТУ - 200 нс, у КТ317А-В 130 нс. Уважаемые форумчане, тогда получается такая ситуация.... В datasheet-е (BC817 jn Fairchild) ни каких частотных или временных параметров нет кроме fT. А fT по словам гн. ТАУ это параметр не для ключевого режима. И как же тогда выбирать транзистор для работы с ШИМ-ом??? Хорошо теперь я знаю что у этого время рассасывания ~2,5 мкС. А как мне это предвидеть на этапе разработки схемы, когда еще и транзистора в наличии нету? И остался без ответа вопрос: Зачем в ставить резистор между базой и эмиттером? (По моему неосновные носители заряда должны стекать на землю через транзистор в порте контроллера) Надо выбирать элементы, у которых нормируются интересующие Вас параметры. попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б Если диод, то шоттки и между Б и К. Анод на базе. А еще можно просто сделать повторитель, но потеряете верхний уровень. Другой огород это поставить два диода. Один в базу, а другим охватить два перехода (первый диод и Б-К). Сопротивление между Б-Э в районе 1кОм. Изменено 9 октября, 2012 пользователем skyv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Выбирать транзистор для работы с ШИМом просто. Он должен быть полевым ))) Попробуйте - IRLML0060TRPBF в том же корпусе, те же выводы. Вы снизьте частоту, попробуйте, экспериментируйте. Кстати сигнал у Вас на базе ну никак не 50% по скважности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iltch 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Решил делать ШИМ на полевике потому что он стоит 3 коп, а полевик 10 коп. и потому что они были под рукой.ю и потому что они во всех наших схемах стоят. Не приходил в голову что на такой низкой частоте возникнут проблемы.... Большое спасибо гн.-у muravei за совет с диодом. Еще помогло увеличение резистора от контроллера в базу. Меньше ток базы => не такое глубокое насыщение. гн.-у batmat От контроллера идет ШИМ строго 50%-ной скважности. А форма сигнала на базе искажена из-за рассасывания неосновных носителей заряда. Там между контроллером и базой еще резистор есть. Всем большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба И остался без ответа вопрос: Зачем в ставить резистор между базой и эмиттером? (По моему неосновные носители заряда должны стекать на землю через транзистор в порте контроллера)Вот посмотрите обсуждение, правда там тогда меня никто почему-то не поддержал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба От контроллера идет ШИМ строго 50%-ной скважности. А форма сигнала на базе искажена На это я и хотел обратить Ваше внимание. Дело в том, что можно было просто поиграться частотой для диагностики проблемы. Первый раз я столкнулся с этими транзисторами при динамической индикации светодиодных дисплеев. При увеличении частоты транзисторы просто не успевали закрываться и знакоместа сливались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Вот посмотрите обсуждение, правда там тогда меня никто почему-то не поддержал. По поводу заявления Вашего собеседника: "...И вот возникает вопрос: а как глубоко войдет в насыщение этот же транзистор, но имеющий максимально возможное значение коэфф. передачи тока и работающий при максимальной температуре окружающей среды? Для него - будет ли отличаться время выхода из насыщения при исходном значении номиналов и при предложенных вами номиналах? А если будет отличаться - то насколько? Мой ответ - отличаться если и будет, то не настолько, чтобы это кто-то вообще заметил." могу сказать, что это полная ерунда. Для более полного моделирования интересующих зависимостей надо брать определенные сочетания параметров (статических и динамических и это далеко не только температура и h21) транзистора в пределах ТУ, находить для них параметры математической модели и после этого моделировать узел. Сочетания параметров транзистора для крайних случаев 100% дадут движение интересующей характеристики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Если контроллер дает строго меандр, а по непосредственному измерению на базе - уже затянутый сигнал, как мы видим по приведенной осциллограмме, значит сигнал затягивается на эквивалентной емкости базы. Причина - кошмарно большой резистор база-земля. Нужно включить 100 Ом примерно (а не килоом!) (Из расчета, чтобы делитель, получающийся из двух резисторов, при сигнале "единица" давал бы на базу около 0.7 - 0.8 вольта) 2. Очень хорошо выправляет фронты включение диода Шоттки между коллектором и базой в "запертом" направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба 2. Очень хорошо выправляет фронты включение диода Шоттки между коллектором и базой в "запертом" направлении. О фронтах разговора ведь нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iltch 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Вот у меня вопрос организовался по поводу диода. Тут в этой ветке было несколько рекомендации про диод : 1) попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б (гн. muravey) 2) Очень хорошо выправляет фронты включение диода Шоттки между коллектором и базой в "запертом" направлении (, гн. Меджикивис ) 3) Другой огород это поставить два диода. Один в базу, а другим охватить два перехода(первый диод и Б-К). Сопротивление между Б-Э в районе 1кОм. (гн. skyv) Вопрос 1: какой метод лучше? Вопрос 2: какой минимально достаточен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Вот у меня вопрос организовался по поводу диода. Тут в этой ветке было несколько рекомендации про диод : 1) попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б (гн. muravey) 2) Очень хорошо выправляет фронты включение диода Шоттки между коллектором и базой в "запертом" направлении (, гн. Меджикивис ) 3) Другой огород это поставить два диода. Один в базу, а другим охватить два перехода(первый диод и Б-К). Сопротивление между Б-Э в районе 1кОм. (гн. skyv) Вопрос 1: какой метод лучше? Вопрос 2: какой минимально достаточен? Вы попробуйте каждый из вариантов и осмыслите результат с учетом всего выше сказанного. Делов-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос 2: какой минимально достаточен? Минимально достаточный вариант - поставить правильные величины резисторов к базе. Изменено 10 октября, 2012 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Причина - кошмарно большой резистор база-земля. Нужно включить 100 Ом примерно (а не килоом!) (Из расчета, чтобы делитель, получающийся из двух резисторов, при сигнале "единица" давал бы на базу около 0.7 - 0.8 вольта) Это мало! Порядка 0.7В - само прямое падение на переходе БЭ. Нужен запас, иначе в базу потечёт мало току и транзистор рискует не открыться. Оптимально, как предлагал ув. тау, порядка 330 - 680 Ом. 1) попробовать поставить диод между Б и Э , анодом к Б (гн. muravey) По той же причине тоже ненадёжный способ. Диод может открыться первым и соревнование с транзистором к хорошему не приведёт. Ещё вариант - диод развернуть катодом не к эмиттеру, а к ножке контроллера, т.е. поставить его параллельно базовому резистору. Тому, который 400 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
