zombi 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Правильно ли я понимаю что если ClkCPU=32MHz то минимальная частота SPI может быть 250kHz? А если нужен более медленный SPI то этого можно добиться только понижением ClkCPU и никак иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Правильно ли я понимаю что если ClkCPU=32MHz то минимальная частота SPI может быть 250kHz? Похоже, что так - для SPI не предусмотрено выбора частоты тактирования. Он будет тактироваться от clkPer, равному clkCpu. А если нужен более медленный SPI то этого можно добиться только понижением ClkCPU и никак иначе? Да. P.S. Может можно задействовать в качестве SPI USART, у него выбор коэффициента деления пошире. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба P.S. Может можно задействовать в качестве SPI USART, у него выбор коэффициента деления пошире. Нет, usart не подходит. Видать придётся частоту ядра понижать :crying: или же эмулировать SPI програмно. Но на сколько надо понижать хз. Надо организовать гальваническу развязку на оптронах. Я в ветке для начинающих темку начал LTV-817 не могу понять на какой максимальной частоте эти оптроны могут надёжно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
