Всем привет
Что-то не могу найти тему (а была точно!) о USB трейсере.
Скачал сейчас USBTracer 2.6.1.74, гадюко не хочет каптюрить, не может запустить службу и все тут. И хоть как ее - и просто, и от администратора... Версия 2.4 - то же самое
Копаться и искать, что там сломалось, нет сил и времени, чесслово :)
Что есть еще удобоваримое?
BusHound пробовали ?
страшная она :biggrin:
после кряков чекбоксы отсутствуют как класс, даже выбрать закаптюриваемое нет возможности
Вам такой способ не понравиться, но можно запустить виртуальную машину под linux, а там трейсы включаеются легко. По крайней мере несколько лет назад это работало, сейчас наверно тоже, должно.
Оказывается много интересного можно найти.
http://www.linux-usb.org/tools.html
http://biot.com/blog/usb-sniffing-on-linux
http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB
http://wiki.wireshark.org/Tools
Странно. Нету такого.
почему не понравится.. попробую, спасибо. В виртуалке дебиан висит
а у меня вот все сниферы плюются на драйвер... :(
странно, ведь и систему не сносил.. сейчас отрублю оутпост с антивирем и попробую еще раз. Не получится - дорога в VMWare ... с чем угодно, лишь бы посмотреть :)
да ну ее нафиг :(
файрволлы ни причем, полез в дебри виртуализации...
эхх.. а могли ли оны Unknown device перенаправлять или нет - черть ее знат :(
UPD
фигвам, и там проще с водкой :)
висит юлинк2, невлеттпаскард и мой контроллер водянки
Unknown Device товарищ VMWare не перенаправляет в себя...
жесть.. приплыли. Опять в супресс втыкаться.. мамо :)
Вот еще что..
Строковые дескрипторы - есть ограничения по размеру? Доки не проблема, проблема - быстро найти дефект
Полная жесть.. убит старый проект, а он не сложен в свн. Вот пляски с бубном :)
спасибо вообще всем за помощь
У меня были проблемы с НОД32.
Выключил - все исчезло.
Сейчас пользуюсь нортон 360
проблем нет(не счтите за рекламу)
Изменено пользователем domowoj
спасибо, пробовал вообще его отключить - то же самое, к сожалению :(
кстати, у меня http://www.sysnucleus.com/ не доступен, целый день его пытаюсь открыть
Если верить Гуглу, там есть документ некий, который что-то как-то может прояснить...
Но нет доступа. Сервер висит, хоть и оплачен до 16 года. Будем надеяться, что починят его раньше :) значительно раньше :biggrin:
Он похоже для снг заблокирован. Мои коллеги через датский айпишник доступались без проблем. Попробуйте через анонимный прокси
ig_z, да, именно так. Через прокси заработало
В общем проблема решена. Прописал полностью папку USBTrace в исключения антивиря и прошло. Простое отключение антивиря не помогало
есть еще USBlyzer (_www.usblyzer.com) более стабильнее работает на Win 7 x64, но в нем очень не удобный hex-viewer...
а вот USBTrace часто BSOD'ит особенно под x64...
странно, я BSOD'ов не помню у USBTrace
а вот USBlyzer не нашел с пилюлькой :(
под x32 тоже не видел, а в x64 постоянно... причем не сразу, а может и на второй день рухнуть (если не перезагружались)...
По этой же причине я и отказался от него...
Я авторам отписывал о проблеме, скидывал дамп...
Thanks for sending us the dump file. This is a know issue of the product on certain 64 bit systems. We hope to find a solution for this in the upcoming update of the software.
Thanks again for your feedback.
Best Regards,
Vyas
USBTrace Support Engineer
[email protected]
Но с выходом новой версии, проблема осталась... :(
а старая пилюлька от EDGE подходит...
_http://rghost.ru/40780035
