телеметрия по рации.
Добрый день.
Хочу связать 2 микроконтроллера по радиоканалу, который так же будет использоваться для передачи голоса.
Наиболее подходящий для меня вариант - использование рации. К тому же метод проверенный, реализован в baycom модеме.
Отличие от него только в том, что модемом будет управлять контроллер, он же будет через FT232 связан с компьютером.
Из всего что есть, нарыл 3 микросхемы:
FX604
TCM3105
74HC942
Есть отзывы людей, которым доводилось пользоваться этими микросхемами?
Что понадежнее будет? Скорость устроит и 300 бод, главное, чтобы демодулятор справлялся со своей задачей.
Следующий вопрос - как они работают - они тупо выдают разные частоты в зависимости от нуля или единички? Ну и при демодуляции - тупо выдают ноль или единичку при соответствующих частотах?
В даташите какой-то намек на скорости передачи данных. Эти микросхемы как-то рулят синхронизацией битов? Даташиты уж больно скудные...
Следующий вопрос - состоится ли связь, если просто подключить TxD и RxD от USART микроконтроллера?
Или же надо ручками писать протокол?
74HC942_1_.pdf
TCM3105.pdf
C 300 бодами справятся очень многие микроконтроллеры без дополнительной внешней ИС. Код - Манчестер 2
FX604
TCM3105
74HC942
А вы сумеете их купить ? Микросхемы очень старые, и, как я понял, столь же редкие. У моего поставщика не оказалось ни первой, ни второй, ни третьей. Не лучше ли будет купить просто пару телефонных модемов, тех же Zyxel или IDC, настроить их на выделенку и работать через них ?
Это FSK - модемы. У TI есть апп.ноуты, почитайте: slaa037 и slaa204.
Ну и последнее. Возможно, вас устроит обычный DTMF ?
на ебае есть все 3 микры,. всего будет сделано максимум 10 устройств.
Может есть что поновее?
DTMF не устроит, медленновато.
Софтовый - у нас один коллега делал софтовый, так и не получилось качественно синхронизировать биты. ТОчнее не биты, а переход от преамбулы к стартовому биту.
Впрочем, если кто подскажет алгоритм анализа преамбулы, буду рад. Гугление привело только к информации общего плана.
У ti - примитивщина, которая будет работать только "в ваккууме".
По этим аппноутам упомянутый коллега и делал, все было хорошо - по десятку импульсов на бит, программа считает чего больше нулей или единиц, либо артефактов, и выставляет соответствующий бит.
Но вот стартовый бит - программа определяет его отсчитыванием десятка импульсов соответствующих единице. И не дай бог какой-то импульс окажется аретфактным - пакет бьется.
Изменено пользователем Memento Mori
посмотрел silabs - поизучаю.
Там еще и аппаратная корекция ошибок.
kovigor, а вы не работали с Silabs ?
Посмотрел я на структурные схемы - они для телефонной сети, предполагают использование "Line Side" микросхемы.
Нужно ли это будет для рации? или хватит конденсаторов и делителей, как в baycom модеме http://www.g-cb.narod.ru/sr/baycom1.gif ?
Потому что после преамбулы (битовой синхронизации) должно следовать синхрослово (байтовая синхронизация). Это эфир, а не провода...
Я этот коллега.
Было и синхрослово.
В процессе поиска ошибок сделали так, что каждый схваченный байт, независимо от того совпадает ли CRC, поймано ли синхрослово, все равно слала байты на комп. ПРи этом в протоколе ни одного битого байта в посылке так и не поймалось, кроме периодически проскакивающих битых ПЕРВЫХ байт синхрослова. Битыми оказывались только первые байты. Вывод - где-то косяк в точке перехода преамбулы с синхрослово. Преамбула - это чердование единиц и нулей, вот программа поймала это чередование, дальше что? Кок объяснить программе какой из импульсов (а их в одном бите 6-7) является первым?
ЖАлею, что не наткнулся сразу на железный вариант
Изменено пользователем zheka
Я этот коллега.
Было и синхрослово.
Посмотрите как сделано в других системах с радиоканалами, например, Nanonet, ZigBee. Насколько, я помню, после синхронизации с приамбулой ищется синхронизация с синхрословом. По сути корреляционный прием для синхрослова. Синхрослово последовательность бит на базе кода с хорошими корреляционными свойствами (например, для Nanotron 64 бита).
Легко. Длина преамбулы должна быть побольше, чем тот отрезок, на котором вы ее ловите (у меня длина программируется в EEPROM). После ловли преамбулы заталкиваете все приходящее в регистр сдвига и на каждом сдвиге сравниваете содержимое регистра с эталоном. При совпадении байтовая синхронизация достигнута.
Посылка при этом должна быть непрерывной по несущей и неразрывной по битовому потоку, без всяких доп. старт-битов. Сразу за синхрословом - весь битовый информационный блок фиксированной (желательно) длины.
Код у меня был Манчестер-2.
Объясните это не как человеку, а как машине.
Что значит, после ловли преамбулы? Что нужно поймать - один из импульсов? все 10 импульсов преамбулы?
Именно так и делаю. Чесслово, сам дошел.
Как уже было написано - в байтах ошибки возникают крайне редко. ПОТому как в одном бите по 6-7 импульсов, кроме того анализ идет и по фронту и по спаду. А чтобы была ошибка нужно чтобы половина импульсов были корявыми.
Но для того, чтобы начать прием, место перехода преамбулы в синхрослово нужно поймать с точностью до импульса.
Как это сделать?
Если посылать преамбулу фиксированной длины, скажем 64 импульса, а на приемнике считать их - ведь пропадет один импульс, или лишний выскочит - будет ошибка. И чем длинее преамбула, тем вероятнее ошибка.
Делал все как вы писали, но этот момент так и остался камнем преткновения.
Я не знаю вашего кодирования и ваших алгоритмов побитного приема.
У меня, повторяю, Манчестер 2, и программный модуль приема периодически (по прерыванию) выдает один из результатов: "принят 0" или "принята 1".
Далее то, что принято, вдвигается в 16-разрядный сдвиговый регистр. На время битовой синхронизации его содержимое сравнивается с 0x5555 при приходе каждого бита. После того, как результат достигнут (есть начало посылки), образец для сравнения заменяется на синхрослово, а также заводится таймаут на прием синхрослова (все в эфире может оборваться). Любой таймаут сбрасывает режим приема в ожидание битовой синхронизации.
После того, как содержимое регистра станет равным синхрослову (достигнута байтовая синхронизация, сравнение идет также при приеме каждого бита), переходим к приему информационной части: тупо, без всякого анализа, в информационный регистр (у меня 64-разрядный) засовываем следующие 64 бита данных.
Ну, а после приема блока данных (КС входит в эти 64 бита) снова переходим в ожидание битовой синхронизации, а пока ждем, исправляем ошибки и разбираем посылку.
V_G, то есть у вас подпрограмма, которая анализирует синхрослово, все время находится в режиме ожидания синхрослова, никаких преамбул, стартовых битов она не признает, правильно?
Тогда следующий вопрос - сколько импульсов у вас приходит на один бит? Или у вас один импульс - один бит?
Если импульсов несколько, то как определяется начало и конец бита?
Для примера - передаем по 5 импульсов на бит, формируем байт 0xAA:
11111 00000 11111 00000 11111 00000 11111 00000
Программа, ожидает первый бит синхрослова - единичку . Но тут в один из импульсов закралась ошибка - нолик, и получили следуующее:
01111 00000 11111 00000 11111 00000 11111 00000
Тогда программа будет разбивать на байты следующим образом:
0 ...11110 00001 11110 00001 11110 00001 11110 0000
Понятно, что в итоге биты будут распознаны правильно, но в них уже может содержаться мусор, и этот сдвиг будет последней каплей.
Или я слишком идеализированно подхожу и на самом деле битовая синхронизация так и работает?
Когда-то делал "на коленке" устройство, задача которого была передать координаты с GPS и еще несколько байт данных. Посылки в районе 10 байт раз в минуту. Использовал DTMF, готовые микросхемы-декодеры.
1 тон- начало сообщения
2 тон- начало байта
3 тон- единица
4 тон- ноль
Дешево и сердито. Скорость конечно... Но для той задачи решение было вполне нормальным.
Я уж думал, надоел с одним и тем же, а это одно и то же не читают, оказывается!
У меня нет никаких импульсов на бит, у меня код Манчестер-2! Почитайте в википедии где-нибудь, что это за кодировка. Если вы имеете в виду многократное повторение одного бита, то для Манчестера в этом нет смысла, это код, привязывающийся к перепадам.
Таким образом, у меня передается один бит на один тактовый интервал (состоящий из двух полуинтервалов), дальше гуглите!
ЗЫ. Насколько я понял Ваш принцип кодирования, он абсолютно непригоден для работы в эфире, межбитовые границы предельно размыты, система не защищена от пропадания импульсов, спектр модулирующего сигнала (скорее всего) имеет большую постоянную составляющую, что неприемлемо для ЧМ эфирной посылки, принципиально отрубающей постоянную составляющую.
