Bakradze 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Ретранслятор расположен между беспроводной камерой и приемником и запитан от аккумулятора. Как только включается камера, то ретранслятор также включается, принимает и переизлучает видеосигнал на пункт наблюдения. Для повышения срока автономности приемник и передатчик ретранслятора должен быть выключен при отсутствии излучения от передатчика камеры, а работать должен только управляющий микроконтроллер, который при отсутствии сигнала от радиопередатчика видеокамеры находится в спящем режиме и просыпается по внешнему прерыванию. Так вот, для источника внешнего прерывания нужен энергоэкономичный детектор излучения. Есть ли какие-нибудь простые микросхемы на этот счет ? Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Есть ли какие-нибудь простые микросхемы на этот счет ? А зачем нужен именно ретранслятор ? Почему нельзя сигнал с камеры подать на усилитель соотв. диапазона и требуемой мощности ? Наверняка такие есть, для тех же авиамоделистов, да и не только для них ... P.S. А при прямой видимости и неподвижности камеры и удаленного приемника можно вообще попробовать обойтись направленными антеннами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Ну, при условии отсутствия прямой видимости, разумеется. Передатчик имеет мощность 1 ватт, имеется 23дБ панельная антенна. Но для варианта отсутствия прямой видимости нужен ретранслятор. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Bakradze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Самые мелкопотребляющие из тех, кого видел - ATR2808, ATR2820. Включать на миллисекунды раз в пару секунд, потом усыплять. Мониторить компаратором RSSI. Может средняя до нескольких миллиампер. Самолетиковые http://www.tgwdz.com/asp_bin/pro_img/20081112232944930.pdf - AWI5822 едят раза в два больше, да и выход у них 480МГц. Который еще обрабатывать надо. Может еще что-то у Максимовских MIMO (MAX2851 - например, тоже печка) поискать. С другой стороны, камера тоже чем-то включается - ее сигнал управления ретранслировать. Или прямо туда же привесить что-то более малопотребляющее на CC-шках на параллельном, но гораздо менее прожорливом канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Задача может быть проще...Как может выглядеть детекторный приемник в данном диапазоне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба как сверхрегенератор... У других схем или чувствительности не хватит или они будут сложны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Задача может быть проще...Как может выглядеть детекторный приемник в данном диапазоне? Ну как смеситель коаксиальный 1.5-12ГГц 2.245.347 из комплекта С4-60, например. С кабелем по выходу, который работает как фильтрующий кондер. Ловит все подряд до уровней где-то до минус 40дБм при смещении и до минус 20дБм без смещения. Врядли понравится. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Задача может быть проще...Как может выглядеть детекторный приемник в данном диапазоне? дык нечто вроде такого, до 30 Гиг проверял - работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба ...так нужны же единицы микровольт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба ...так нужны же единицы микровольт... кому нужны нановольты? это детекторный приемник начинает работать от -20dBm c квадратичным участком от -10dBm с линейным ну и так далее... Нас помнят пока мы мешаем другим... вас помнят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Ретранслятор расположен между беспроводной камерой и приемником и запитан от аккумулятора. Как только включается камера, то ретранслятор также включается, принимает и переизлучает видеосигнал на пункт наблюдения. Для повышения срока автономности приемник и передатчик ретранслятора должен быть выключен при отсутствии излучения от передатчика камеры, а работать должен только управляющий микроконтроллер, который при отсутствии сигнала от радиопередатчика видеокамеры находится в спящем режиме и просыпается по внешнему прерыванию. Так вот, для источника внешнего прерывания нужен энергоэкономичный детектор излучения. Есть ли какие-нибудь простые микросхемы на этот счет ? Если это единичное изделие то возьмите автомобильный радар детектор и попробуйте. Он начинает пищать на любое излучение, посмотрите как сделан, может и микросхема известная стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба кому нужны нановольты? О нано- никто ничего не говорил. Короче, нужно организовать необслуживаемый ретранслятор видеосигнала диапазона 5.8 ггц. Но ретранслятор милливольтами вряд ли кто будет открывать. АФФтАру нужен простой и, я так понял, чувствительный детектор поля. Ничего лучше сверхрегенератора нет. Еще бы неонку посоветовали. вас помнят... ...и не забудут во веки веков! Зарубите себе на носу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба дык нечто вроде такого, до 30 Гиг проверял - работает... А как это устроено? Антеннку вижу...А что между усиками? Диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Диод? он самый, дорогой :rolleyes: skyworks DMK2790 flip chip сверхрегенератора это не детектор это всего лишь сверхрегенеративный приемник с самогашением на одном транзисторе, я слишком фамилиарен с данной тематикой :rolleyes: ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно пообщаться с Чубайсом ( PR щик высшего уровня ) на прямую о крайне сложной электронике... 23дБ круто, Маrs что ли? это что то решетка 6x6 пачей и размером где то 25x25 см... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба это не детектор это регенеративный приемник на одном транзисторе... ...это принцип усиления основанный на работе автогенератора в режиме генерация-срыв. К регенеративному усилению этот принцип относится мало... очень-очень мало... ему нужен промодулированный сигнал иначе он ничего не продетектирует, тебе ИМХО нужно общаться с Чубайсом на прямую о крайне сложной электронике... фи... грубиян... фамильяр... дилетант... Регенератор выдает на выходе сигнал наподобие ИКМ. Есть поле - одна частота ИКМ - нет поля другая частота. Выпрямить и проинтегрировать такой ИКМ и уже АМ огибающая. В простых схемах (а стартеру я рекомендую именно такую) автогенератор, генератор суперизации и АМ-детектор совмещены. Для поверочного контроля есть-нет несущая на таких частотах самое оно... Остается спросить - а Ваш голимый диод не АМ ли детектирует? Схема взята отсюда. Частоты там иные немного. Вам, Bakradze, нужен только первый каскад... Вот еще очень хорошая схема, вместо контура возьмите линию и транзистор СВЧ. Только у Артеменко она неправильно согласована по-входу потому такая низкая чувствительность. На выходе поставьте компаратор и вуаля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
