subver 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Засвечиваю приемник пачками импульсов (несущая 36 кГц), 16 импульсов, потом пауза 32 периода и т.д. Все работает, сигнал на выходе есть. Теперь медленно увожу приемник в сторону, осциллографом видно, что прием ухудшается (начинает пропускать импульсы и т.п.), потом пропадает полностью. Возвращаю медленно приемник в зону уверенного приема - сигнал на выходе не появляется, до тех пор, пока входное окно не закрою препятствием и резко не открою его, после этого сигнал выдается как ни в чем не бывало. Такая же картина наблюдается, если медленно закрывать входное окно приемника. Т.е. при плавном убывании уровня сигнала и затем плавном возрастании - сигнал на выходе не восстанавливается. Это особенность АРУ тсопа? или как то его включить надо по особенному? Включил по ДШ, резистор в фильтре 51Ом, конденсатор 47мкФ+0,1мкФ керамика. Если сигнал прерывать резко, и потом резко восстанавливать - то прием возобновляется отлично. Может можно какой то другой приемник использовать? Нужно видеть просто наличие луча, ничего более. Видел у Vishay ИК приемник TSSP4038 TSSP58038 (Fixed Gain presence sensor), но что то как то в магазинах с ними не густо ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Засвечиваю приемник пачками импульсов Попадались странные приемники , включаешь всегда работают , потом перестают , потом снова могут заработать. Натрахался с ними немерянно.Схемо-программотехнику вылизал , заземлил и отполировал куда там яйцам у кота... Один хрен.Тупо купил другой модели в другом месте (TSOP-34836 ).Стало зашибись. ЗЫ. Народная примета.Для сигнала 36кГц лучше приемник тоже на 36кГц. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Tanya Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба ЗЫ. Народная примета.Для сигнала 36кГц лучше приемник тоже на 36кГц. Спасибо, кэп ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Это не баг, это фича :-) В доке есть максимальное количество периодов частоты, на которое приемник будет выдавать на выходе 0, после имеет полное право перейти в 1. Сделано для отстройки от высокочастотного мигания люминесцентных ламп. Либо источник сигнала должен посылать пачки несущей, либо своя схема на отдельном фотодиоде типа BP104. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Это не баг, это фича :-) В доке есть максимальное количество периодов частоты, на которое приемник будет выдавать на выходе 0, после имеет полное право перейти в 1. Сделано для отстройки от высокочастотного мигания люминесцентных ламп. Так я и сую ему пачками импульсы. И выдает он соответственно "огибающую", речь идет об очень плавном снижении уровня излучения и о дальнейшем плавном увеличении, при котором не происходит захват сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Для TSOP312 максимальная длительность бурста всё-таки ~75 периодов, а не 16, как у ТС. А минимальная (== число периодов до появления сигнала на выходе) - 7..15. Нечто подобное я наблюдал, но за давностью времени подробности уже не воспроизведу. Т.к. стояла задача и экономии электроэнергии, тоже сначала сделал минимально допустимый по ДШ бурст из 16 периодов, но потом увеличил его до 20+. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Так я и сую ему пачками импульсы. да, не внимательно прочитал :laughing: я бы попробовал увеличить длительность пачки до 0.6-2.4мс, как 0 или старт в пультах а потом увеличивать паузу между пачками и смотрел бы когда он оживет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 2 октября, 2012 Опубликовано 2 октября, 2012 · Жалоба Подниму темку ) Тупо купил другой модели в другом месте (TSOP-34836 ).Стало зашибись. Вот я тоже тупо купил этот же TSOP-34836. И что мы видим? А все то же самое. Медленно перекрывая прием получаем блокировку при медленном открытии приемного окна. Видимо особенность приемника все таки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 · Жалоба Удалось добиться стабильной работы приемника, если подавать на него пачки импульсов, длительностью 1мс с паузой 9мс. Т.е. частота следования 100 Гц. Хотелось бы иметь 1кГц разрешающей способности, ну да ладно, поживу пока с этим )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
subver 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Приехали наконец то TSOP4038, которые позиционируются как для "light barrier system", это просто праздник какой то ) Позволяют подавать постоянную несущую, время реакции < 1мс. Никаких пропаданий при уводе луча из зоны приема и возвращении обратно. Но могут реагировать на близко расположенные люминесцентные лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Подниму тему, так как вопрос как бы в продолжение. Пришла партия датчиков в которых не прозванивается резистор подтяжки, маркируется как 30 кОм (BLOCK DIAGRAM стр.2), естественно на выходе ноль. Резистор на ножках 1 и 3. Пробовал ставить внешний резистор 20 кОм, напряжение на выходе от 3 до 3,6 В, 30 кОм еще меньше, 10 кОм около 4 В при питании 5 В. Часть модулей то работает, то отказывается работать. Что это брак? Партия свежая, закупалась скорее всего в этом году, но не факт. Даташит на этот ИК приемник от vishay прикрепил. tsop322.pdf Изменено 23 июля, 2014 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Мало того, посмотрел выход осциллографом. В сравнительно полной темноте на выходе наблюдаю возбуждение, частота возбуждения в разных приемниках от 5,8 до 12 Гц, но стоит включить свет или даже пламя зажигалки на расстоянии 20 см - возбуждение пропадает. Сто таких приемников (tsop34836) из предыдущей партии работали без проблем, встроенный подтягивающий резистор был в пределах от 28 до 33 кОм, напряжение на выходе 4,7 В. Питание и развязка по ДШ 100 Ом, 47 мкФ, 1 мкФ. Изменено 24 июля, 2014 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
