Перейти к содержанию
Относительные пути в базе данных
При заполнении БД столкнулся с проблемой заполнения поля-ссылки на даташит элемента. Дома/на работе документация у меня лежит по разным путям, соблюдается только общая структура папок. Хотел использовать переменную среды Windows, например DS = путь и в поле БД записывать подобное %DS%\Diode\ll4148.pdf. Но к сожалению не получается. Вариант прописывания всех путей в path неудобен. Есть ли какой-то другой путь выполнить задуманное?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очевидно, речь о CIS?
Немного не по теме, но все-таки.
В менторе этот вопрос предлагается решать по-другому. Там предлагают хранить в базе просто имена файлов без пути, а путь генерить динамически при постановке на схему с помощью скрипта. И менять его тоже тем же манером, если перенесли проект куда-то, например.
Я уже давно не работал с CIS и не помню, поддерживается ли скриптинг в окне БД. Но если поддерживается, то это - имхо отличный выход.
Ссылка на сообщение
Да CIS. Сложновато-то получается, с учетом того что ранее со скриптами я не сталкивался ) И если я правильно понял, до постановки элемента на схему открыть документ уже не получится.
Изменено пользователем Bear_ku
Ссылка на сообщение
Это не страшно. :)
Попробуйте поискать в хелпе или на кейденсовских форумах. Если скриптинг поддерживается, то обязательно должны быть люди, написавшие хотя бы пример пользования этим. Ну а там уже и до рабочего софта недалеко...
Не факт, что не получится открыть. В том же менторе скрипт активируется не только при постановке на схему, но и при попытке открыть файл из БД. Он динамически подставляет путь и только потом запускает вьюер.
Ссылка на сообщение
Можно в базе данных прописать только имена файлов, а путь указать в переменной PATH.
Ссылка на сообщение
Используйте виртуальный диск, на работе и дома, а в базу ложите пути от виртуального диска.
Создать диск "О" указывающий на пабку "E:\Projects\Library":
subst O: "E:\Projects\Library"
Делаете батник, и ложите его в автозапуск.
Ссылка на сообщение
Bear_ku, Вы как-нибудь решили свою проблему?
Делаю сейчас БД для CIS и столкнулся как раз с этим моментом. Очень хочется прописать в базе относительные пути (и к УГО и к документации), но у меня даже с путями в path не работает. При попытке посмотреть компонент из базы сообщает, что не может найти рабочую директорию (пробелы ни при чем, поскольку их нет), в которой лежит файл проекта.
Неужели придется в базе прописывать абсолютные пути?
А если я, к примеру, хочу базу на работе держать на сервере (чтобы другим была доступна), но при этом иметь её локальную копию для работы дома, как тогда быть с путями?
Ссылка на сообщение
варианты на выбор:
1) монтировать диск через subst
2) использовать пути с сетевым именем сервера на работе (в духе \\server1\cdsroot\), а дома править hosts
3) использовать сервер в виртуальной машине, плюс айпишники в базе. виртуалку можно таскать с собой.
Ссылка на сообщение
Вам надо сделать два логина для входа - рабочий и домашний.
Под ними должны запускаться разные BAT-файлы в автозапуске,
один назначает диск Z: на сетевой диск, а другой через subst на локальный диск, где лежит свежая копия с сетевого диска.
Перед уходом домой надо BAT-файлом копировать новые файлы с сети на локальный диск.
Дома, конечно, библиотеку править нельзя, иначе собъется связь с базой в сети, но схему и трассировку делать можно.
Еще один вариант - использовать Allegro Library Workbench, там вроде можно настроить "распределенные" библиотеки и авто-обновление библиотек на "удаленных" узлах.
Ссылка на сообщение
На данный момент проблема ушла. На работе сделана единая база, для всех отделов, которую уже просто не утащить домой ).
Для себя же проблема в случае ДШ решилась при помощи добавления в [CIS Browse Directories] capture.ini нужных путей. При этом путь в БД к документу прописывать не надо, достаточно имени файла.
Для УГО в вашем случае надо прописать пути в [Part Library Directories] и в БД использовать только имя библиотеки.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо!
Пока что пробуем с ini файлами. На локальных компах всё работает.
Осталось попробовать с сетью.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
