_Pasha 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Их победят низкая скорость коммутации + емкость Сds. -- А чем выводные принципиально отличаются от SMD в плане длины? Тогда - ничем. Я Вас понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Автор не знает, как работает транзистор, но без запинки считает какие-то там рублеамперы. Очевидно, по той же причине такие токи в одной точке и родились, потому что любой инженер всегда будет решать задачу в противоположную от концентрации мощности сторону. Извините, но вся пляска идет от рублеамперов. У меня нет госбюджетного финансирования и вариант что нибудь сделать, а потом посмотреть как сделать дешевле не прокатывает. Либо есть возможность сделать в обозначенных рублеамперах, либо вообще забить на это направление Возможно, я что-то пропустил, но где речь шла о 50 Гц? В начале темы: Я бы понял так, что речь идет о постоянном токе. Затем следует дополнительный вопрос: О частоте ни слова. Частота 50 Гц Единственное погорячился про несколько десятков, пол десятка достаточно Изменено 31 октября, 2013 пользователем Егоров много пустых строк в цитатах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Рублеампер давно должен Вас привести в сторону тиристоров на требуемые килоамперы Например, ставите два Т161-200 по альтернисторной схеме, коммутируете в нуле и радуетесь веселым табунам электронов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Таки не получается 1 Вт 300^2 * 0.001 = 100 Вт точно точно, ошибся нулями, но все же на 10 полевиках уже 10Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба точно точно, ошибся нулями, но все же на 10 полевиках уже 10Вт. А не нужно жлобиться, коммутируя килоамперы, спокойно жертвуют десятком ватт. Заплатить всего 10 ватт - очень неплохо для такой задачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба А не нужно жлобиться, коммутируя килоамперы, спокойно жертвуют десятком ватт. Заплатить всего 10 ватт - очень неплохо для такой задачки. К тому же нужно учесть скважность, и останется уже не 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба а если скважность будет стремиться к 1, то и выигрыша уже не будет никакого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба а если скважность будет стремиться к 1, то и выигрыша уже не будет никакого. А это уж пускай ТС посчитает :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Тоже интересует данная тема про встречно-параллельное включение транзисторов. Интересует конкретный вопрос. А не подкинет ли кто схемку простую, чтобы транзисторы выключить при переходе тока через ноль. А то если ставить драйвер обычно типа HCPL 3120, то он выключает когда угодно. И получаются забросы напряжения. Есть желание сделать такой коммутатор на ток до 10-15А напряжение 600В и частоту переменного напряжения до 100кГц. Хочется иметь высокочастотный двунаправленный ключ. Это для подключения и отключения добавочного дросселя к ВЧ цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Чего-то типа этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
