формула ТЕРМЕНА
формула ТЕРМЕНА Льва Сергеевича.
Всем привет. В универе задали вопрос. Есть такая формула для определения Rн и Сн в рц цепи в амплитудном детекторе. RнСн<=√(1-M^2 )/ϑM, где ϑ - частота огибающей, M - коеф. модуляции.(корень действует только на выражение в скобках). Вопрос: какие брать Rн и Сн, если коэф модуляции M=1. Желательно развернутый ответ. Если будут вопросы, пишите. Я тут 1 раз, так что не судите строго.
а он что, и на поприще формул прославился?
чего-то апроксимировал? методом наименьших квадратов?
кроме терменбокса и подслушивающих устройств я ничего о нем не знаю. А эта формула применяется когда необходимо найти эр и ц при условии, что не будет искажений, вызванных большой постоянной времени рц. Прочитал в учебниках, что М>0.5 не используется. А при коэф модуляции М=1 возникают искажения изза того, что детектор переходит в режим малых сигналов, поэтому такой коэф модуляции равный 1 не используется.
а проживание и бурная деятельность в штатах?
Не знаю, читали вы это или нет:
http://hlams.com/002.html
да я читал
В Москве его арестовали как «невозвращенца», и через месяц умелой обработки
социалистической законностью на Лубянке Лев Термен признался во всем.
Например, в том, что вместе с группой астрономов он планировал убийство Кирова.
Венцом этого творения стало деревянное панно, которое американскому послу
подарили советские пионеры.
Панно повесили в кабинете посла, и… вскоре стали искать, откуда происходит
колоссальная утечка информации.
Только семь (!) лет спустя в этом панно обнаружили цилиндр с мембраной.
несколько мифологизированно но все же ( в 70х еще накачивали ), высшего образования вроде нет, затем работает на конвейере
все его игрушки отобрали и сказали, что все ему приснилось, кароче сплошной socialismo o muerte
С большим трудом ему удалось получить еще одну комнату в клопиной
коммуналке, где его и затравили соседи"
соседи были правильными и подкованными и знали толк в в жизни как впрочем и вся современная поросль
отмороженность на оба полушария ИМХО рулит...а затем есть место подвигу по разруливанию катастрофичесских последствий...
тут еще один основоположник... Вавилов... хмурной какой то...
здесь о Термене более подробно,
да и более объективно, на мой взгляд.
Юный Термен поступил одновременно в консерваторию и на физико-математический и астрономический факультеты университета. Однако его учебе помешала начавшаяся мировая война: он успел окончить только консерваторию по классу виолончели с дипломом "свободного художника". В 1916 году его призвали в армию и направили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы.
бред про покушение на Кирова остается на совести его дочери,
там и других тараканов в головах у НКВД хватало.
и миллионером в США он не стал, наоборот - остался в долгах, как в шелках.
какие брать Rн и Сн
если реально, то ИМХО Rн порядка 10 кОм ну а далее исходя из параметров.
