Спасибо за ответ. Прошу прощения за поздний ответ. Я купил tesla k80 и все свободное время пытаюсь запустить. Пока безуспешно.
Насчет проекта. У меня там 3 проекта в одном, я пробовал разные способы сечения. Так, там есть три типа создать воздушный бокс. 1 - это просто создать box, наполненный воздухом. При применении команды split он режется как и вся плата. 2 - это автоматический box с размером лямбда/4 от платы. 3 - тоже автоматический box без потерь. При использовании функции split, они не уже режутся пополам. Поэтому я создал 2 проекта - с разными плоскостями симметрии и излучения. Первая проходит только через плату и плоскостью симметрии является только толщина платы. А плоскости излучения находятся на удалении от плоскости сечения. Но, как я уже понял из вашего ответа - это не правильно. Второй проект это где слева от секущей плоскости вообще ничего нет, а секущая плоскость является плоскостью симметрии и остальные плоскости являются radiation boundaries. В таком случае результаты расчетов очень близки к результатам расчетов целой структуры, но warning, что плоскость симметрии не дотрагивается до background, все-равно присутствует.
