Lonesome_Wolf 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба А я-то уж порадовался :( А Вы не знаете, там оборудование, питаемой от этих БП не пострадало, например в результате скачка напряжения? To ALL: Какие БП тогда предпочтительнее брать и где? Нет, ничего не пострадало - но у меня на всех платах защита стоит. Traco не подводили. Astec - сейчас Emerson Network Power. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foureyes 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Коллеги из Питера используют Mean Well вообще на улице под навесом - работают круглый год (влажность, мороз). Для стабильной работы на морозе (-40, проверка в климатической камере) в PS-65-12 пришлось поменять входную емкость (400V 150мкф) на аналогичную низкотемпературную. Также настоятельно рекомендую дополнительно пролакировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
buka_2004 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Года два назад при проведении испытаний на перегрузки при подаче импульсной помехи по входу становились в ступор и запускались только выключением питания. Серию сейчас не вспомню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба Снова о MeanWell. Хотел было поставить NET-35 или PT-45, но доглядел, что у них очень большой минимальный выходной ток - 0,4-0,5 ампер, а у меня будет 100-200 мА. Нет ли источников с меньшим током? Не ставить же балласт. А что с ним будет, если по 5 вольтам потребление будет в норме, а по +-12 - один операционник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_NSI 0 12 февраля, 2009 Опубликовано 12 февраля, 2009 · Жалоба И вновь о MeanWell :). Планируем использовать блоки RS-25-12, есть ли по ним какая-либо статистика отказов? Блоки выдают по даташиту до 2,1А на выходе, планируется нагрузка не более 1,5А и температура в местах установки не ниже +10град. Может ли кто подсказать, насколько они требовательны к охлаждению, так как стоять эти блоки будут в закрытом наглухо металлическом ящике :( ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Тоже поинтересуюсь. Тип PM-20, 20 Вт. Блок AC/DC с 220 на +-15 для монтажа на плату. http://www.meanwell.com/search/PM-20/default.htm Интересует общее впечатление и сильно ли он греется под нагрузкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
