FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Прошло два месяца, и Вы уже что-то в схеме поменяли. Давайте начнём со схемы, которая есть на сегодняшний день. Рисуйте! месяц был в отпуске, всё остальное время мучаюсь с этим явлением, в схеме ничего не менял кроме того что добавил DC-DC собственного производства для верха. попробую сегодня запилить схемку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба запараллеленые куски логики это 561ла7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вся тема потенциально гиблая. Вставьте хоть одну схему по-нормальному, т.е. непосредственно в форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Хостинг картинок устойчиво блокирует антивирус, вся тема потенциально гиблая. Вставьте хоть одну схему по-нормальному, т.е. непосредственно в форум. поднять порог появления этих искажений помогает добавление резистора (параллельно два ТВО по 470ом) между выходными транзисторами, существенно снижается потребление тока каскадом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба поднять порог появления этих искажений помогает добавление резистора (параллельно два ТВО по 470ом) между выходными транзисторами, существенно снижается потребление тока каскадом. Судя по схеме, у Вас питание драйверов верхнего и нижнего ключей - от одного источника. Это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Судя по схеме, у Вас питание драйверов верхнего и нижнего ключей - от одного источника. Это так? делал по разному, у меня есть пара готовых DC-DC TMV1212D и самодельный DC-DC от лабораторного источника включал свой DC-DC и подавал это напряжение на низ, к низу подключал TMV1212D и кидал на верх. включал верх и низ от разных лабораторных через свои преобразователи. делал даже как в модных драйверах, где верхушка заряжается в момент паузы через диод от плюса нижнего и открытый на этот момент нижний транзистор. особой разницы небыло (.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба делал по разному, у меня есть пара готовых DC-DC TMV1212D и самодельный DC-DC от лабораторного источника включал свой DC-DC и подавал это напряжение на низ, к низу подключал TMV1212D и кидал на верх. включал верх и низ от разных лабораторных через свои преобразователи. делал даже как в модных драйверах, где верхушка заряжается в момент паузы через диод от плюса нижнего и открытый на этот момент нижний транзистор. особой разницы небыло (.. Ничего не понял.. Так у Вас верхний и нижний драйверы запитаны от одного источника все таки или от разных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Ничего не понял.. Так у Вас верхний и нижний драйверы запитаны от одного источника все таки или от разных? от разных, кроме случая с питанием верхнего плеча через диод, в этом случае питание верхнего это его заряженный конденсатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба от разных, кроме случая с питанием верхнего плеча через диод, в этом случае питание верхнего это его заряженный конденсатор Рисуйте схему питания драйверов. Полностью! Восклицательный знак потому, что между этими источниками питания есть ёмкость и её величину нужно знать и понять как с ней бороться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба мучаюсь с этим уже неделю, никак не пойму что его заставляет открыться Ёмкость затвор-сток. Сделайте биполярные драйверы — например, выдающие +10 В и –5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Ёмкость затвор-сток. Сделайте биполярные драйверы — например, выдающие +10 В и –5 В. про затвор-сток немного не понял, как оно влияет? в момент закрытия нижний (IRFU120Z) транзистор драйвера открыт и грубо говоря закорачивает затвор-исток и что может измениться от биполярных драйверов? Изменено 17 октября, 2012 пользователем FES13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба про затвор-сток немного не понял, как оно влияет? в момент закрытия нижний (IRFU120Z) транзистор драйвера открыт и грубо говоря закорачивает затвор-исток и что может измениться от биполярных драйверов? Вам надо усложнить схему. Добавить active miller clamp. Берете LM211, он будет сравнивать напряжение на затворе в процессе выключения, как только напряжение падает ниже Vgs_th, он должен включить такого же плана полевичок, пусть IRFU120Z, но который будет шунтировать непосредственно затвор силового транзистора, без затворного резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Вам надо усложнить схему. Добавить active miller clamp. Берете LM211, он будет сравнивать напряжение на затворе в процессе выключения, как только напряжение падает ниже Vgs_th, он должен включить такого же плана полевичок, пусть IRFU120Z, но который будет шунтировать непосредственно затвор силового транзистора, без затворного резистора. с этим резистором я тоже много экспериментировал, ставил его между транзисторами драйвера, а затвор переключаемого ключа совал в сток запирающего, чтоб драйвер открывал его помягче, а запирал по брутальнее, пробовал и в такую схему как есть добавлять диод параллельно резистору чтоб через него запирался быстрее, но особой разницы не замечал. завтра попробую посмотреть что в эти моменты творится на затворе верхнего ключа и питании его драйвера. придётся осц от бесперебойника питать чтоб не грузил выход своей ёмкостью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) · Жалоба а запирал по брутальнее, пробовал и в такую схему как есть добавлять диод параллельно резистору чтоб через него запирался быстрее, но особой разницы не замечал. Дык я ж как раз без брутальности чтобы, заодно и транзистор клампа чтоб сидел на минимальном расстоянии от затвора. Вообще, какое расстояние от резистора до затвора или от драйвера до резистора? Может, у Вас того.. предел по dV/dt? Оф ф: везде возмущаются, мол чтоза резюк?!! Пока наберешь "резистор", борода вырастет.:) Нафига? Изменено 17 октября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FES13 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Дык я ж как раз без брутальности чтобы, заодно и транзистор клампа чтоб сидел на минимальном расстоянии от затвора. Вообще, какое расстояние от резистора до затвора или от драйвера до резистора? Может, у Вас того.. предел по dV/dt? Оф ф: везде возмущаются, мол чтоза резюк?!! Пока наберешь "резистор", борода вырастет.:) Нафига? по дорожке 1см примерно, ну или +ещё см если через резистор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
