Batman 0 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Добрый день. Вот такая схема отказывается работать как задумывалось. Задумывалось использовать обычный ШИМ для понижения оборотов двух вентиляторов включенных параллельно. Вентиляторы 12 В, 1.8 Вт каждый. Транзистор BCW33 500 mA. При подаче на базу 5 В транзистор не открывается полностью. Падение на нем около 7 В. Пробовал уменьшить базовое сопротивление до 510 Ом. Все то же. Однако при подключении только одного из вентиляторов отпирается полностью. Посмотрел параметры транзистора (коэффициент, падение КЭ) - все должно работать. Ничего не пойму :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Ничего не пойму :laughing: Первым делом уберите конденсатор. И на схеме каша какая-то. Диодом нужно шунтировать индуктивность вентилятора (и то не факт, что он обязателен, смотря что у вас за вентилятор). А дроссель L1 зачем ? http://eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_8.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Вот в качестве примера фрагмент схемы промышленного управления вентиляторами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Первым делом уберите конденсатор. И на схеме каша какая-то. Диодом нужно шунтировать индуктивность вентилятора (и то не факт, что он обязателен, смотря что у вас за вентилятор). А дроссель L1 зачем ? http://eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_8.pdf Это должна быть схема понижающего DC-DC ). Вентиляторы обычные 80х80 китайский Sunon EE80251B1. Дроссель для сглаживания тока ШИМа (внутренняя индуктивность вентилятора очень мала, слишком большая частота нужна). Без конденсатора провалы напряжения и они просто дергаются. Непонятно почему транзистор не входит в насыщение при полном отпирании. Забыл указать, что 4 и 3 - это "+" вентиляторов, 1 и 2 "-" Alex спасибо. Это у меня Consumer Electric Product, ширпотреб короче. Не хотелось бы городить сложных схем ) Изменено 25 августа, 2012 пользователем Batman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба При подаче на базу 5 В транзистор не открывается полностью. Падение на нем около 7 В ... Ничего не пойму Это потому, что в этой цепи отсутствует измерительный прибор. Дополните её им хотя бы раз, и показанные цифры скорее всего даруют Вам понимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Так-с...Базовый ток с 510 Ом резистором получился порядка 8-ми миллиампер. По букварю в самых ужасных условиях (у меня нет -40С) hfe = 50. Значит можно рассчитывать на 400 мА в коллекторе. Но их там нет почему-то. Заменил бы на полевик, чтоб сравнить, но его ждать неделю по заказу. Хотелось бы разобраться и так оставить. Изменено 25 августа, 2012 пользователем Batman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Схемотехника - примитивная наука о контактах. Тех которых нет или есть, но не там где надо. Регулятор по схеме несколько необычен, но, похоже, что-то просто не так спаяно как ней нарисовано. Скажем, диод навыворот запаян. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба можно рассчитывать на 400 мА в коллекторе. Но их там нет почему-то. Скорее всего потому, что только одна фирма делает BCW33 500 mA, а остальные делают BCW33 100 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Batman 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Скорее всего потому, что только одна фирма делает BCW33 500 mA, а остальные делают BCW33 100 mA. Вот это действительно внезапно... ))) Глянул,действительно. Не подумал, что такое возможно. :laughing: Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба ВС807 Вам в руки. (ВС817) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
