DS 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная, но это отдельная проблема, общая и для АЦП и для Т/H. Просто больно уж неэстэтично выглядит связка АЦП-ЦАП со схемой согласования диф. входа с одной стороны и преобразованием ток-напряжение - с другой на фоне одной ad9101. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Да мне не данные нужны, а некая реакция, тоже в аналоговом виде. Точность привязки средняя нужна пикосекундная... Что-то не очень понятно, если нужна аналоговая реакция - зачем АЦП? Если можно - поподробнее про саму задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс. Потом все повторить. Во время выборки сигнал меняется с ограниченной скоростью до 100 В/мкс, во время хранения - с неограниченной скоростью. Никаких регулировок и доводок напильником после сборки не допускается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Сто таких каналов на АЦП-ЦАП будет стоить конских денег... Если 9101 не доступны, то может сменить плоскость представления сигнала? Перейти в оптику, там есть люминесценция и прочие эффекты. Может быть вот это натянется на вашу задачу: http://www.ti.com/product/shc5320 По таблице видно что еще у кого-то есть 1K - 5K и >5K штук в запасах. Есть еще MAX5167-5168. И их сколько-то есть на дижикее, но они хуже (но многоканальные). http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1843.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба http://www.ti.com/product/shc5320 По таблице видно что еще у кого-то есть 1K - 5K и >5K штук в запасах. Есть более новые решения, TI рекомендует переходить на OPA615, но их уже обсуждали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Вот ещё нагуглилось: SHM-14.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Сто таких каналов на АЦП-ЦАП будет стоить конских денег... Если 9101 не доступны, то может сменить плоскость представления сигнала? Перейти в оптику, там есть люминесценция и прочие эффекты. Как не смешно, АЦП+ЦАП стоят существенно меньше одной 9101. Я вот и подозреваю, что сей факт убил точные скоростные TH. Вопрос только в том, удастся ли нам запихать в отведенное место всю кухню. Ставиться будет взамен системы (не нашей), которая не удовлетворила заказчика. Так что место, питание, шина управления, входы-выходы, к сожалению - это ТЗ. Денег будет стоить, это уж точно... Вот ещё нагуглилось: SHM-14.. Спасибо. По параметрам это подходит. Стоимость даже страшновато запрашивать. И еще, по-видимому, хрен разрешат вывозить с территории США. А собирать-то здесь надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 23 августа, 2012 Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба АЦП - чтобы воспользоваться его track-hold. Нужно застробировать сигнал с джиттером примерно 25 ps и track time <10 нс с точностью 0.1% и продержать его с этой же точностью не менее 35 нс... Может тут проще воспользоваться стробоскопическим методом (непериодическим)? На СВЧ диодах (или чем-то вроде PECL) делается ключ, открываемый на те самые 10 нс. Т.е. сигнал не запоминается, а просто пропускается в узком временном окне с хорошим подавлением паразитного пролезания. Получившийся импульс просто интегрируется в том же окне и уже его интеграл запоминается, оцифровывается и т.д. Соотношение уровень напряжения и интеграл держится стабильно, правда получатся ли 0.1% - не уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба opa615 не пойдёт случайно?Это немного не то... Если из него начать измерительную схему делать, она будет утыкана подстройками, как ежик. Звучит неубедительно, в сравнении с типовым прибором типовой калибратор достаточно незаметен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Чем закончился поиск? Какие условия поставки для SHM-14? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Чем закончился поиск? Какие условия поставки для SHM-14? Дилер CADECи "завис" - так и не сообщил условия поставки spt9101. На данный момент сумели разложить схему с АЦП и ЦАПом на требуемую площадь, поэтому shm-14 пока не запрашивали - она явно не меньше 100 баксов будет стоить, скорее намного больше. В США еще можно купить последние остатки ad9100, но стремно и дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kzl93 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Есть тут один самодельный кристалл - вроде может подойти. Если интересно - сообщите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Кстати, Track/Hold. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Ага, только его я так понимаю, еще нет (TBD в pdf на потреблемый ток об этом говорит), а мы уже едем на испытания макета системы на установку на совместимость со штатной системой управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба может быть не совсем своевременно, можно использовать схему выборки на двух последовательно включенных диодных мостах, или на одном, при этом в схеме на двух мостах можно достигнуть времени выборки порядка 1 нс, на одном в районе 10 нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
