khlenar 5 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Есть устройство у которого дрйвер под 32р. Win. Хочу установить 64р. Win7, по идее на 64р. системе тоже должно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Есть устройство у которого дрйвер под 32р. Win. Хочу установить 64р. Win7, по идее на 64р. системе тоже должно работать? Гм... программы-то не все корректо запускаются в таком режиме, а драйвер... это драйвер :rolleyes: Это же прослойка HAL, неизвестно, как она там к железу обращается и к API операционной системе. Попробовать можно, но я бы не рисковал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 августа, 2012 Опубликовано 18 августа, 2012 · Жалоба Это звуковое устройство. Блин и че фирмачи не могут для 64р. драйвер написать. Где то придется попробовать и то не факт, что все опробую. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terminator 0 19 августа, 2012 Опубликовано 19 августа, 2012 · Жалоба Работать не будет. Недавно мучался с принтером у которого нет 64-х битной версии драйвера. Народ придумал решение проблемы, установка 32-х битной винды в виртуалку, в ней устанавливается родной драйвер и виртуальный PS принтер печатающий в реальный. На хосте по сетке цепляется виртуальный PS принтер из гостя. Такая вот многоходовочка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Это звуковое устройство. Блин и че фирмачи не могут для 64р. драйвер написать. Где то придется попробовать и то не факт, что все опробую. Спасибо за ответ. Не могут конечно. Для этого программисту на рабочем месте надо поставить Винду х64 и на неё новые лицензионные копии всех софтов которые использует разработчик, плоть до антивирусов и почты. И всё под х64, со всеми используемыми драйверами в том числе для звука :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Есть устройство у которого дрйвер под 32р. Win. Хочу установить 64р. Win7, по идее на 64р. системе тоже должно работать? Да и нет. Нужно указать Ваше устройство. У меня был старый принтер canon i250, не было драйверов под win7 x32 x64, взял и вручную указал откуда ставить. х32 стало как родные, но вот х64 поправил одну строчку в описании драйвера и все стало. Такой фокус не пройдет с большинством "серьездных" устройств. Меня всегда спасал driverpack solution (это не реклама): http://drp.su/ru/ Скачать максимальную сборку и доставить неизвестное устройство. Там драйвера ставятся по vid/pid устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porokh 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Присоединяюсь к предыдущему пользователю - все зависит от устройства. Некоторые драйвера ставились на 64 как родные, вторые категорически отказывались. Лучший способ сделать контрольную точку восстановления (или бекап системы) и попробовать установить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gemuz 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 · Жалоба Присоединяюсь к предыдущему пользователю - все зависит от устройства. Некоторые драйвера ставились на 64 как родные, вторые категорически отказывались. Лучший способ сделать контрольную точку восстановления (или бекап системы) и попробовать установить. Если делать все руками, а не через setup, то не обязательно делать контрольную точку. Достаточно в диспетчере заменить файл, если ошибка 10 или 12, 17 - то беда, если все заработало, то радуемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
