Herz 4 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба задача на первый взгляд простая - есть поток воды 40л/ч при температуре 100грС. ее надо охладить до 40грС. Умозрительно достаточно пропустить через радиатор автомобиля или кондиционера. А вот как посчитать количественно? или зайти с другой стороны - насколько упадет температура если пропустить через такой блок радиатор+вентилятор. как правильно посчитать и если можно ссылки на литературу - лучше практическую, без глубокой теории. с экспериментом все понятно, при реализации так и сделаю, сейчас в проект надо заложить, заказчик хочет расчет :( Если заказчик хочет расчёт (и правильно делает), то рекомендую следующие книги: to Tanya. Те, кто интересуется космонавтикой, наверно слышали, что единственный запуск Бурана в космос прошёл в полностью автоматическом (неуправляемом) режиме. Он сам протестировал свои узлы, стартовал, вышел на орбиту, сделал... не помню... один или 2 витка вокруг Земли, и сел тоже сам. Суммарная ошибка составила всего 40см в сторону и 15 метров дальше по посадочной полосе. Тогда не было пентиумов, а были малопроизводительные ЕС, которые были установлены на Буране. Для них написали необходимый софт, который сработал без сбоев. И это было сделано с первого раза. И где сейчас Ваш венец прогресса? Так что, рассчитать радиатор люди тем более смогут. Люди смогут. Но учиться же надо... А некогда и неохота... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Если заказчик хочет расчёт (и правильно делает), то рекомендую следующие книги: Люди смогут. Но учиться же надо... А некогда и неохота... большое спасибо! скорее некогда, а теплотехника под руками нету :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
